产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >航嘉250W单路输出工业电源
航嘉250W单路输出工业电源
供稿:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 2019/3/22 15:32:15
星级:0 人气:174
    关键字: 工业电源 航嘉
    产品分类: 工业电源 开关电源
    品牌: 航嘉
    250W单路输出工业电源
    250W单路输出工业电源
    1、LED灯显示电源工作状态
    2、保护种类:短路/过负载/过电压
    3、自然风冷,低噪声
    4、100%满载老化测试
    5、3年保固
    6、高效、高稳定可靠、长寿命
    7、无铅环保、3C 5000米认证
    规格参数
    型号HS250-54-NP
    输出直流电压/电流54V/4.7A
    主路电流范围0~4.7A
    额定功率250W
    纹波与噪声备注2<200mVp-p
    输出电压调整范围53~54V
    稳压精度备注3±5%
    线性调整率备注4±2%
    负载调整率备注5±5%
    启机延时时间(单位:秒)≦2s /输入230VAC/输出满载
    输出电压上升时间(单位:毫秒)≦80ms输入230VAC/输出满载
    保持时间(Typ.)(单位:毫秒)≧10ms /输入230VAC/输出满载
    输入电压范围180-264VAC
    频率范围47~63HZ
    最低效率(Typ.)88%
    最大输入交流电流(Typ.)3A/230VAC
    浪涌电流(Typ.)冷启动<110A/230VAC
    漏电流<3.5mA /输入240VAC
    保护过流保护5.17-7.05A
    保护模式:打嗝模式,保护移出后能自动恢复输出
    过压保护55-62V
    保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出
    短路保护保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出
    环境工作温度-25~+70℃(请参考负载减额曲线)
    工作湿度20~90﹪RH,无冷凝
    储存温度、湿度-40~+85℃,10~95﹪RH
    温度系数±0.03﹪/℃(0~45℃)
    耐振动10~300HZ,1G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟
    安规和电磁兼容安全范围UL60950-1、CB(IEC0950-1),GB4943
    耐压I/P-O/P:3.0KVAC   I/P-FG: 2.0KVAC    O/P-FG: 0.5KVAC
    绝缘阻抗I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70%
    电磁干扰符合EN55022 Class A, GB9254,IEC61000-3-2 Class A
    电磁耐受符合EN61000-4-2,4,5  EN61643-11
    MTBF≥50K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃)
    其它尺寸199*98*40mm(长L*宽W*高H)
    包装0.78KG;20pcs/18KG
    备注1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
    2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。
    3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
    4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
    5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
    6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。
    更多内容请访问 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44371)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
