产品选型
深圳讯记1路RS-485/422串口网关工业串口网关
1路RS-485/422串口网关采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48VDC电源输入
产品分类:
现场总线 网关
品牌:
讯记
    1路RS-485/422串口网关采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48VDC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。
    1路RS-485/422串口网关采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48VDC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1~4个10/100Base-T(X)RJ45电口和1路RS-485/422串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求,提供35mm导轨安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 1~4个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式
* 1路RS-485/422串口,110~115200bps线速无阻塞通信
* 符合ModbusTCP、ModbusRTU、IP和ARP协议
* 支持Modbus Slave模式,Slave模式下支持4个Tcp master连接
* 支持电压12~48V DC电源输入
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持导轨式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工)
* 提供1路RS-485/422串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 符合TCP、IP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持Modbus Slave模式,Slave模式下支持4个Tcp master连接;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 支持过网关,跨路由通信;
* 低功耗设计;
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
* 支持电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式
* 串口:RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-422/485通信速率支持110~115.2Kbps可选。
* 内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,支持Modbus Slave模式,Slave模式下支持4个Tcp master连接;通信速率支持300~115200bps可选。
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps;
* 百兆转发速度:148810pps;
* 传输方式:存储转发;
* 系统交换带宽:0.8Gbps;
* 缓存大小:1Mbits;
* MAC地址表:1K。
串口属性
* 标准:RS-485/422;
* RS-422信号:TX+、TX-、RX+、RX-、GND;
* RS-485信号:D+、D-、GND;
* 校验位:None、Even、Odd;
* 数据位:5bit、6bit、7bit、8bit;
* 停止位:1bit、2bit;
* 波特率:110~115200bps;
* 方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术;
* 负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点);
* 接口形式:RS-485/422端采用5位5.08mm间距接线端子
* 接口保护:600W浪涌保护。
指示灯
* 电源指示灯:PWR;
* 系统运行指示灯:SYS;
* 串口收数据状态指示灯:RX。
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子;
* 空载功率:1.2W 24V DC;
* 满载功率:1.68W 24V DC。
机械特性
* 尺寸(W*H*D):40mm*128mm*102mm;
* 净重:300克;
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳;
* 安装:导轨式安装。
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃;
* 存储温度:-40℃~85℃;
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)。
保修
* 保修期:5年。
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
讯记NPBA-12profibus dp光纤通讯通讯卡
讯记赫斯曼OZD genius替代品Genius光电转换器
讯记Modbus plus MB+光纤中继器替代490NRP25400
讯记光纤转换器(profibus光纤环网模块)
讯记安可信can光纤中继模块(光纤传输)
