超恩RCX-1500R RTX2080D嵌入式系统
采用英特尔®Coffee Lake工作站等级平台,超恩RCX-1500 RTX2080D系列工作站等级可扩充多GPU芯片嵌入式系统满足您各式人工智能应用需求。
产品分类:工控机
品牌:Vecow超恩
产品特色
工作站等级英特尔® C246系统芯片,搭载六核心第八代英特尔®至强®/酷睿™ i7/i5/i3 (Coffee Lake) 处理器
4个DDR4 SO-DIMM,最高可支持128GB內存(ECC/Non-ECC)
6个第二代USB 3.1,可支持10Gbps数据传输
2个独立千兆网口,支持 iAMT 12.0
32个Isolated DIO、3个COM RS-232/422/485
2个M.2插槽 : 1个M.2 (Key : M)、1个M.2 (Key : E)
11个独立高清显示 : 1个DVI、1个HDMI、8个DisplayPort,最高支持8K分辨率
采用新世代NVIDA®GeForce RTX™系列显卡,全新NVIDIA Turing™ GPU 架构和创新性的 RTX 平台,可支持最高600 % 显卡性能提升与AI图形技术
2个外部SIM卡插槽,可支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
4个前置2.5寸硬盘抽取盒,支持RAID 0, 1, 5, 10
宽范围电源输入,支持80V浪涌保护
支持电源延缓开关机设定 (车载模式)
产品规格
系统 | |
处理器 | 六核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器(Coffee Lake-S) |
芯片组 | 英特尔® C246 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
内存 | 4个DDR4 2666MHz SO-DIMM, 最高128GB (ECC/Non-ECC) |
I/O接口 | |
串口 | 4个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 6个外部USB 3.1 Gen 2 - 1个内部USB 2.0 |
通道隔离DIO | 32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出 |
LED灯号 | 电源、硬盘、无线网络 |
SIM卡 | 2个 SIM卡插槽 |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 2个Minipcie全卡可支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA |
M.2 | 1个M.2插槽(Key ID:E) |
显卡规格 | |
处理器显卡 | - 英特尔® UHD graphics P630/630 - 英伟达® GeForce RTX™ 2080显卡 |
显示接口 | 11个独立显示 : - 1个DVI : 最高分辨率1920 x 1080 @60Hz - 6个DisplayPort : 最高分辨率7680 x 3840 @60Hz - 1个DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz - 1个Digital Display : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz - 2个HDMI : 最高分辨率 4096 x 2160 @60Hz |
存储 | |
SATA | 4个SATA III (6Gbps),支持软件RAID 0, 1, 5, 10 |
mSATA | 2个SATA III (Mini PCIe type, 6Gbps) |
存储接口 | - 4个2.5"硬盘抽取盒 - 1个M.2插槽(Key ID: M) |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入, 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 12.0 |
LAN 2 | 英特尔® I210 GigE LAN |
电源 | |
电源输入 | - 6V至36V直流输入 - 12V PEG电源 |
电源接口 | 直流输入: 3针端子: V+、V-、 外壳接地 PEG电源: 8针端子: 4V+、4V- |
延迟开关机控制 | 16个模式(内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
软件支持 | |
操作系统 | Windows 10, Linux |
尺寸&重量 | |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 330mm x 210mm x 198.2mm (12.99" x 8.27" x 7.80") |
重量 | 10.5 kg (23.14 lb) |
安装方式 | 面板安装、机架安装、导轨安装 |
环境 | |
工作温度 | -25°C 至45°C (-13°F至113°F) |
储存温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) |
冲击/摇摆测试 | - IEC 61373 : 2010 - 铁路应用 : 车辆设备、冲击和振动试验 |
EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
