产品选型
超恩RCX-1500 RTX2080D嵌入式系统
2019/4/4 14:15:47
采用英特尔®Coffee Lake工作站等级平台,超恩RCX-1500 RTX2080D系列工作站等级可扩充多GPU芯片嵌入式系统满足您各式人工智能应用需求。
产品分类:
工控机
品牌:
Vecow超恩
产品特色
    • 工作站等级英特尔® C246系统芯片,搭载六核心第八代英特尔®至强®/酷睿™ i7/i5/i3 (Coffee Lake) 处理器
    • 4个DDR4 SO-DIMM,最高可支持128GB內存(ECC/Non-ECC)
    • 6个第二代USB 3.1,可支持10Gbps数据传输
    • 2个独立千兆网口,支持 iAMT 12.0
    • 32个Isolated DIO、3个COM RS-232/422/485串口
    • 2个M.2插槽 : 1个M.2 (Key : M)、1个M.2 (Key : E)
    • 11个独立高清显示 : 1个DVI、1个HDMI、8个DisplayPort,最高支持8K分辨率
    • 采用新世代NVIDA®GeForce RTX™系列显卡,全新NVIDIA Turing™ GPU 架构和创新性的 RTX 平台,可支持最高600 % 显卡性能提升与AI图形技术
    • 2个外部SIM卡插槽,可支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
    • 4个前置2.5寸硬盘抽取盒,支持RAID 0, 1, 5, 10
    • 宽范围电源输入,支持80V浪涌保护
    • 支持电源延缓开关机设定 (车载模式)
产品规格
系统
处理器
六核心英特尔®至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器(Coffee Lake-S)
芯片组
英特尔® C246
BIOS
AMI
SIO
IT8786E
内存
4DDR4 2666MHz SO-DIMM, 最高128GB (ECC/Non-ECC)
I/O接口
串口
4RS-232/422/485串口 (ESD 8KV)
USB
- 6个外部USB 3.1 Gen 2
- 1个内部 USB 2.0
通道隔离DIO
32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出
LED灯号
电源、硬盘、无线网络
SIM
2个外部SIM卡插槽
扩充接口
Mini PCIe
2个Mini PCIe全卡可支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA
M.2
1M.2插槽(Key ID: E
显卡规格
处理器显卡
-英特尔® UHD graphics P630/630
-英伟达® GeForce RTX™ 2080显卡
显示接口
11个独立显示 :
- 1DVI : 最高分辨率1920 x 1080 @60Hz
- 6DisplayPort : 最高分辨率7680 x 3840 @60Hz
- 1DisplayPort : 最高分辨率 4096 x 2304 @60Hz
- 1Digital Display : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz
- 2HDMI : 最高分辨率 4096 x 2160 @60Hz
存储
SATA
4SATA III (6Gbps) 支持软件RAID 0, 1, 5, 10
mSATA
2SATA III (Mini PCIe type, 6Gbps)
存储接口
- 4 2.5寸硬盘抽取盒
- 1M.2插槽(Key ID: M
音频
处理器
Realtek ALC892, 5.1声道高清音频
音频接口
1个麦克风输入, 1个音频输出
以太网
LAN 1
英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 12.0
LAN 2
英特尔® I210以太网控制器
电源
电源输入
- 6V 36V直流输入
- 12V PEG电源
电源接口
直流输入: 3针端子: V+V-、外壳接地
PEG电源: 8针端子: 4V+4V-
延迟开关机控制
16个模式(内部)
远程开关
3针端子:On、Off、IGN
浪涌保护
最高瞬间电压80V/1ms
软件支持
操作系统
Windows 10, Linux
尺寸&重量
尺寸 (W x L x H)
330mm x 210mm x 198.2mm (12.99" x 8.27" x 7.80")
重量
10.1 kg (22.26 lb)
安装方式
面板安装、机架安装、导轨安装
环境
工作温度
-25°C45°C (-13°F 113°F)
储存温度
-40°C 85°C (-40°F 185°F)
冲击/摇摆测试
- IEC 61373 : 2010
- 铁路应用 : 车辆设备、冲击和振动试验
EMC
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
