产品选型
超恩RCS-9400FR RTX2080嵌入式系统
2019/4/8 16:01:02
Vecow RCS-9000 RTX系列可扩充多GPU芯片嵌入式系统是深度学习,机器人控制,车辆运算和公共监控应用的理想选择。
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
Vecow超恩
产品特色
    • 採用LGA1151 socket,采用英特尔®至強®/酷睿™ i7处理器(Kaby Lake/Skylake,工作站等级英特尔®C236芯片組,
    • 采用先进的NVIDIA™GPU架构和全新的RTX平台,NVIDIA® GeForce RTX™系列多GPU芯片,效能相比于上一代高出6倍,适用real-time AI运算应用
    • 多个显示:2个DVI,1个HDMI和4个的DisplayPort,最多可支持7个独立高清显示
    • 2个独立千兆网口,支持iAMT 11.0
    • 3个SIM卡插槽,应用于WiFi / 3G / 4G / LTE / GPRS / UMTS
    • 4个前置2.5寸硬盘抽取盒,1个CFast插槽
    • 7个USB 3.0, 32个通道隔离DIO
    • 2个PCI / PCIe插槽,3个Mini PCIe,4个COM RS-232/422/285串口
    • 24V至36V DC-in,80V浪涌保护
    • 可配置的Ignition Power控制
产品规格
系统
处理器
四核心英特尔®至强®/酷睿™ i7处理器(Kaby Lake-S/Skylake-S)
芯片组
英特尔® C236
BIOS
AMI
SIO
IT8786E
内存
2DDR4 2400MHz SO-DIMM, 最高64GB
I/O接口
串口
4RS-232/422/485串口 (ESD 8KV)
USB
- 7USB 3.0 (6个外部, 1个内部)
- 2USB 2.0 (内部)
通道隔离DIO
32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出
LED灯号
电源, 硬盘
SIM
3SIM卡插槽 (2个外部, 1个内部)
扩充接口
Mini PCIe
3Mini PCIe插槽 :
- 2个Mini PCIe全卡可支持PCIe/USB/外部SIM
- 1个Mini PCIe全卡可支持PCIe/USB/内部SIM/mSATA
PCI/PCIe
根据需求,最高可支持2 PCIe/PCI插槽
显卡规格
处理器显卡
-英特尔® UHD graphics P630/630
- 英伟达® GeForce RTX™ 2080
显示接口
7个显示接口:
- 2DVI : 最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz
- 3DisplayPort : 最高分辨率7680 x 3840 @60Hz
- 1DisplayPort : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz
- 1HDMI : 最高分辨率 4096 x 2160 @60Hz
存储
SATA
4SATA III (6Gbps) 支持软件RAID 0, 1, 5, 10
mSATA
1SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
存储接口
- 1个内部CFast插槽
-4个外部 2.5寸硬盘抽取盒
音频
处理器
Realtek ALC892, 5.1声道高清音频
音频接口
1个麦克风输入, 1个音频输出
以太网
LAN 1
英特尔® I219LM 以太网控制器,支持 iAMT 11.0
LAN 2
英特尔® I210以太网控制器
电源
电源输入
24V36V直流输入
电源接口
3针端子: V+V-、外壳接地
延迟开关机控制
16个模式(内部)
远程开关
3针端子:On、Off、IGN
浪涌保护
最高瞬间电压80V/1ms
软件支持
操作系统
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux
尺寸&重量
尺寸 ( x x )
172mm x 330mm x 210mm (6.8" x 13" x 8.3")
重量
RCS-9400F RTX2080 : 4.4 kg (9.7 lb)
RCS-9400FH RTX2080 : 5.1 kg (11.2 lb)
RCS-9400FR RTX2080 : 5.6 kg (12.3 lb)
RCS-9400FHR RTX2080 : 6.3 kg (13.9 lb)
安装方式
面板安装、机架安装、导轨安装
环境
工作温度
-25°C 45°C (-13°F113°F)
储存温度
-40°C85°C (-40°F 185°F)
冲击/摇摆测试
- IEC 61373:2010
- 铁路应用车辆设备、冲击和振动试验
EMC
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
