超恩RCS-9400F RTX2080嵌入式系统
Vecow RCS-9000 RTX系列可扩充多GPU芯片嵌入式系统是深度学习,机器人控制,车辆运算和公共监控应用的理想选择。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
产品特色
採用LGA1151 socket,采用英特尔®至強®/酷睿™ i7处理器(Kaby Lake/Skylake),工作站等级英特尔®C236芯片組,
采用先进的NVIDIA™GPU架构和全新的RTX平台,NVIDIA® GeForce RTX™系列多GPU芯片,效能相比于上一代高出6倍,适用real-time AI运算应用
多个显示:2个DVI,1个HDMI和4个的DisplayPort,最多可支持7个独立高清显示
2个独立千兆网口,支持iAMT 11.0
3个SIM卡插槽,应用于WiFi/3G/4G/LTE/GPRS/UMTS
支持4个 2.5" SSD/HDD, 1 CFast Socket
7个USB 3.0, 32个通道隔离DIO
2个PCI / PCIe插槽,3个Mini PCIe,4个COM RS-232/422/285串口
24V至36V DC-in,80V浪涌保护
可配置的Ignition Power控制
产品规格
系统 | |
处理器 | 四核心英特尔®至强®/酷睿™ i7处理器(Kaby Lake-S/Skylake-S) |
芯片组 | 英特尔® C236 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
内存 | 2个DDR4 2400MHz SO-DIMM, 最高64GB |
I/O接口 | |
串口 | 4个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 7个USB 3.0 (6个外部l, 1个内部) - 2 USB 2.0 (Internal) |
通道隔离DIO | 32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出 |
LED灯号 | 电源, 硬盘 |
SIM卡 | 3个SIM卡插槽(2个外部, 1个内部) |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 3个Mini PCIe插槽 : - 2个Mini PCIe全卡支持PCIe/USB/外部SIM卡 - 1个Mini PCIe全卡支持PCIe/USB/内部SIM卡/mSATA |
PCI/PCIe | 根据需求,最高2个 PCIe/PCI插槽 |
显卡规格 | |
处理器显卡 | - 英特尔® UHD graphics P630/630 - 英伟达® GeForce RTX™ 2080 |
显示接口 | 7个显示接口: - 2个DVI : 最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz - 3个DisplayPort :最高分辨率7680 x 3840 @60Hz - 1个DisplayPort :最高分辨率4096 x 2304 @60Hz - 1个HDMI :最高分辨率4096 x 2160 @60Hz |
存储 | |
SATA | 4个SATA III (6Gbps)支持软件RAID 0, 1, 5, 10 |
mSATA | 1个SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) |
存储接口 | - 1个内部 CFast插槽 - 4个内部2.5寸硬盘抽取盒 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入, 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 11.0 |
LAN 2 | Intel® I210以太网控制器 |
电源 | |
电源输出 | 24V至36V直流输入 |
电源接口 | 3针端子 : V+、 V-、外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个Mode (内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
软件支持 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
尺寸&重量 | |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 172mm x 330mm x 210mm (6.8" x 13" x 8.3") |
重量 | RCS-9400F RTX2080 : 4.4 kg (9.7 lb) RCS-9400FH RTX2080 : 5.1 kg (11.2 lb) RCS-9400FR RTX2080 : 5.6 kg (12.3 lb) RCS-9400FHR RTX2080 : 6.3 kg (13.9 lb) |
安装方式 | 面板安装、机架安装、导轨安装 |
环境 | |
工作温度 | -25°C至 45°C (-13°F至113°F) |
储存温度 | -40°C 至85°C (-40°F至 185°F) |
冲击/摇摆测试 | - IEC 61373:2010 - 铁路应用:车辆设备、冲击和振动试验 |
EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
