产品选型
阿尔泰科技DAM3158数据采集模块
阿尔泰科技DAM3158数据采集模块
4-20mA采集模块支持PLC以及组态0-10V采集模块8路模拟信号
产品分类:
工控机 CompactPCI/PXI I/O模块
品牌:
阿尔泰科技
如需要现货产品,可购买DAM3058R(345元)点击下面连接购买
DAM3058R该产品分电压电流模块,电压电流不能同时采集。
DAM3158/A该产品为电压电流可同时采集产品,通过跳线选择。
2款产品的寄存器地址不一样,不通用。
DAM3158/A产品参数
输入通道
8路差分模拟量输入
输入类型
电压输入,电流输入
电压电流量程
DAM3158量程:±150mV/±500mV/±1V/±5V/0~5V/1~5V/0~10V/±10V
                      ±20mA,0~20mA,4~20mA,0~22mA
DAM3158A量程:±5V,0~5V,0~10V,±10V
                        0~20mA,4~20mA
本产品电压电流可同时采集,通过跳线设置。
采样速率
10Hz(总通道)
数据传输速率
最大288Hz(单模块总通道,115200bps下)
最大24Hz(单模块总通道,9600bps下)
最大3Hz(单模块总通道,1200bps下)
分辨率
16位
采集精度
1‰
输入阻抗
电压量程:10MΩ  电流量程:125Ω
隔离电压
2500V
通讯接口
RS485
波特率
1200~115200bps
看门狗
软件看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
额定值1.5W @ 24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20℃~+85℃
ART-阿尔泰科技PXI7004-4路 0.0125Ω分辨率 可编程电阻卡
阿尔泰科技PXI7004 4路 0.0125Ω分辨率可编程电阻卡
阿尔泰科技PXI7005可编程电阻卡
阿尔泰PXI7031-7032可编程电阻卡
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
