产品选型
eip EP-3160低功耗无风扇工控主板服务器板载主板
EP-3160是基于 Intel Braswell平台,板载J3160处理器的工业级超低功耗嵌入式主板,可广泛应用于游戏机、数字标牌、媒体播放、POS终端、云终端、ATM等智能终端领域
产品分类:
嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:
控汇智能
    EP-3160采用Intel Braswell芯片组,板载N3160处理器;1条单通道SO_DIMM插槽,支持DDR3L 1066/1333/1600,内存容量最高可达8GB;提供接口包括:1个标准的DP15 VGA显示接口、1个双通道18/24bitLVDS插针接口,1个标准DP显示接口;1个标准的7Pin SATA接口; 6 个串行插针接口(COM1-6支持RS232模式,COM2还支持RS422/RS485模式);8个USB接口(2个标USB 3.0接口,6个USB 2.0插针接口);2个千兆以太网接口,采用Intel I211芯片;2个标准的MINI PCIE接口,MINI _PCIE1支持WIFI/3G/4G功能或MSATA功能(二选一),MINI_PCIE2支持WIFI功能,8路数字GPIO客人灵活使用其输入或输出功能。能满足目前市场上大多数专业客人的需求。
产品参数
处理器
Intel J3160/N3160(板载)处理器芯片组Intel Braswell
芯片组
最大功耗为6W内存1条单通道SODIMM 插槽 支持DDR3L1066/1333/1600MHz容量最高可达8GB
显示接口
VGA:1个标准DB15接口,最大支持分辨率1920x1200@60Hz
DP:1个标准DP接口,最大支持分辨率3840x2160@30Hz
LVDS:1个双通道18/24bit LVDS插针接口,支持最大分辨率为1920x1200@60Hz支持 VGA+DP+LVDS独立三显注:LVDS为可选项
存储接口
1个标准的7Pin SATA接口支持SATA3.0、SATA2.0和SATA1.01个4 Pin小白座供电插座网络接口2个标准RJ45千兆
网络接口
采用Intel I211网络芯片,支持10/100/1000Mbps支持自适应及WOL功能
音频接口
采用Realtek ALC662音频控制芯片,支持双声道,立体声1个2x5Pin 2.00mm插针接口,支持Mic_in、Line_out及功放功能注:功放功能为可选项
USB接口
2个标准的USB3.0接口,向下兼容USB2.03个2x5Pin 2.00mm插针,可转接出6个标准的USB 2.0接口注:USB78接口与Mini PCIE接口二选一
串行接口
1个2x10Pin 2.0mm插针(COM1_2),可通过转接线转出标准的DB9接口1个2x20Pin 2.0mm插针(COM3_6),可通过转接线转出标准的DB9接口COM1-COM6支持RS232模式,COM2还支持RS422/RS485模式GPIO
扩展接口
2个标准的MINI PCIE接口(MINI _PCIE1支持WIFI/3G/4G功能或 MSATA功能(二选一,默认MSATA),MINI_PCIE2支持WIFI功能),内置1SIM卡槽
GPIO接口
12X5Pin GPIO插针接口,由SIO引出,支持8路输入和输出
看门狗
255级定时器溢出时,引起复位
工作温度
环境温度与湿度0- +60℃
存储温度
-40℃- +80℃
工作湿度
5%-95%相对湿度,无凝结
尺寸
146mm×102mm(长×宽)
控汇 eip IPC-2010工控机
英特尔-控汇新能源与汽车智能制造应用研讨会
英特尔与震坤行共同推出英特尔智能物联聚合馆,联动控汇助震坤行线上工业产品正式发布
控汇智能EITX-7590嵌入式主板
控汇智能 EP-3390嵌入式主板
