控汇智能MFC-1000紧凑型J1900无风扇嵌入式工控机
MFC-1000是一新型的无风扇工业计算机,搭载 Intel Celeron Processor J1900四核四线程,满足严苛环境多种需求。基于无风扇结构,客户终端、多媒体等行应用中,运行更稳定可靠
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:控汇智能
MFC-1000 是基于 Intel BayTrail 平台,板载 J1900 处理器的工业级超低功耗、超小尺寸,Nano 架构主板的迷你无风扇工控机;1 条单通道 SO_DIMM 插槽,支持 DDR3 L 1033/ 1333 MHz 内存,容量最高可达 8GB;1 个标准的 DP15 VGA 显示接口、1 个标准 HDMI 显示接口,支持独立双显; 2x RS232 COM 接口;6 个 USB 接口(1x USB3.0、5x USB2.0);2 个 RJ45 千兆网络接口;1 个 Line out 音频输出接口;2 个标准的 MINI PCIE 接口 (1 个支持 WIFI/3G/4G 功能, 1个支持 MSATA 功能);超紧凑、小尺寸、低功耗设计,提供充足内存和扩展性能且安装方便。为有限空间应用提供理想的性能。可广泛应用于游戏机、数字标牌、媒体播放、POS 终端、云终端ATM 等智能终端领域
产品参数
处理器 | Intel J1900 Processors 芯片组 Intel BayTrail,最大功耗为 10W | |||
系统内存 | 1条单通道 SO_DIMM 插槽,支持 DDR3L 1066/1333MHz,容量最高可达 8GB,不支持 ECC; | |||
显示接口 | 1个标准 DB15 接口, VGA 支持分辨率最大为 2560x1600@60Hz 1 个标准 HDMI 接口,HDMI 支持分辨率最大为 1920×1200@60Hz 支持 VGA+HDMI 独立双显; | |||
存储接口 | 支持 1 个 2.5 英寸硬盘(厚度最高不超过 10mm);同时还持 1 个全长尺寸 MSATA 硬盘 | |||
网络接口 | 2 个标准 RJ45 千兆网口接口,采用 Realtek RTL8111F 网络芯片,支持10/100/1000Mbps,支持自适应及 WOL 功能; | |||
音频接口 | 采用 Realtek ALC662 音频控制芯片,支持双声道,立体声1 个绿色 Line-out 单孔插座; | |||
USB 接口 | 2 个标准的 USB3.0 后置接口,其中一个支持标准 USB3.0 功能,一个支持USB2.0 功能4 个标准的 USB 2.0 后置接口 | |||
串行接口 | 2 个标准的 DB9 接口,COM1、COM2 支持 RS232 模式; | |||
扩展接口 | 1 个标准的 Mini PCIE 接口,支持 WIFI/3G/4G 等功能,具有板载 SIM 卡槽 | |||
供电类型 | DC_JACK/ DC12V 3~5A 电源输入供电 | |||
看门狗 | 255 级定时器溢出时,引起复位 | |||
OS | 支持 Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 LINUX (项目支持) | |||
BIOS | AMI BIOS | |||
环境温度与湿度 | 工作温度:0~ +60℃ 存储温度:-40℃~ +80℃ 工作湿度:5%-95%相对湿度,无凝结 | |||
安装方式 | 桌面式/VESA(100*100 mm)安装/壁挂式/嵌入式 | |||
机箱外观尺寸 | 126mm×133.7×44 mm(长×宽×高) | |||
控汇 eip IPC-2010工控机
英特尔-控汇新能源与汽车智能制造应用研讨会
英特尔与震坤行共同推出英特尔智能物联聚合馆,联动控汇助震坤行线上工业产品正式发布
控汇智能EITX-7590嵌入式主板
控汇智能 EP-3390嵌入式主板
