宇泰科技UT-218工业级232转485/422的转换器
集线器?中继器傻傻分不清楚?宇泰教你来区分
产品分类:工控机 工控机配件 其它
品牌:产品介绍
我们来介绍一下我们这几款
485中继器跟485集线器
那我们现在来看一下UT-218
这个UT-218它是一个工业级的
232转485/422的转换器
那旁边那个UT-503
跟218是一样的功能
这两个的区别主要要结构跟外观上面
UT-218它是一个金属的外壳
然后它的安装方式是壁挂式的
上下可以做壁挂式的
那么UT-503这个的话
它是一个塑料的外壳
然后它的背面同样可以
作为壁挂式的安装方式
另外我们有标配的一个导轨座
这个导轨座装上去以后
也可以作为导轨式的安装方式
这个是非常方便的
那么这两个产品它的还有一个功能上的差异
主要就是这两个产品它的485端
都是具备了这个485中继放大
也就是说在485端它的
通讯距离的话可以延长5000米
另外就是它的防护功能
防护功能的话这两个产品
它的两个信号端都有
DC到DC这个2500V的信号隔离
那么再看这个UT-509
UT-509它是一个485的一个中继器
标准的一个485带422的一个485中继器
那么这个两端它这个485的信号
也是可以在波特率是在9600bps
的情况下它可以通讯距离延长到5000米
那么我们再看一个这个旁边这个
是UT-5204
这个UT-5204它是一个485的
集线器那么就是上行是有
一路的232一路的485
下行转换成4路的485
那么这个产品呢
485集线器它跟我们普通的
485集线器呢
它独有的一项功能
就是我们自主的一个专利叫
下行端口故障告警保护切断功能
也就是说它下行的4路485
或者是这个信号通讯的时候
当有一路这个485的设备或者信号
出现了短路或者开路的情况下
它首先它在这个面板上面有
像有E1 E2 E3 E4的这种信号指示
信号告警那么在对应的路数里面
它有自动进行信号的一个切断功能
这样就从而保证其它的信号不会受到影响
这是我们这个485集线器独有的功能
那我们再来看下面这两款产品
下面这两款产品我们从外观
结构上面来看的话其它是一样的
可能看不出来区别
那么它主要的区别是
这个是一个是UT-1304H
它是4路的这个485 422的集线器
另外一个是UT-1208H
它是8路的485集线器
那么这两个产品还有一个
就是我们可以看出来
它在电源上面是具备双电源的
这个是AC的电源110V~220V
那么DC是一个9~30V的一个宽电压
这是它的区别
那么另外一个是我们这个产品
它是支持壁挂式的
产品里面标配是有两个挂耳
那么一般有需要就是把两个挂耳
装进去以后就可以作为一个壁挂式的安装方式
这是这两款产品的一个区别
那么另外一个是我们
这几款产品它有一个独有的特性
在所有的这个信号端
它都是加了双向的DC到DC的2500V的
这种隔离保护这是一点
另外一个是由于它是工业级产品
那么它的工作环境温度的话
是可以达到-40°~85°这样一个工作环境范围
另外一个在所有的485端它都支持
这个485的中继延长放大
详情请点击观看以下视频:
https://v.qq.com/x/page/i0868l4jmtj.html
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
