产品选型
Softing S5-TCP/IP-100网关
2019/5/23 16:50:47
Softing S5-TCP/IP-100是一款用于老型号PLC SIMATIC S5的Turbo以太网网关。
产品分类:
网关
品牌:
Softing
总览
1、通信
同时处理TCP/IP、ISO on TCP (RFC1006)和Sinec H1
通过ISO on TCP(RFC1006)与SIMATIC S5和SIMATIC S7控制器通信
通过Modbus TCP与Schneider Group、Beckhoff、Wago等公司的控制器进行通信
原始数据传输(发送/接收通信)
通过第7层通信的预参数化标准连接,通过OPC获取和可视化处理数据
通过串行接口或总线路径与PC或编程设备直接连接
通过获取事件来支持事件控制的数据通信
通过集成的4端口交换机连接其他现场设备或建立小型本地网络
2、安全
持续的连接监控,数据传输安全标准高
可选密码保护
断电时配置的存储
压缩闪存卡上附加的安全特性
3、易处理诊断
单个连接的诊断和所有连接的总览
PLC接口诊断
独立监视标准连接并获取事件连接
网络状态,发送和接收电报的数量和指标评估
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
