管网水锤在线监测系统 城市水安全生命线监测预警
2024/5/27 15:15:29
内蒙古西部某地建设了管网水锤在线监测系统 城市水安全生命线监测预警,以6000次/分钟的频率采集管网的压力数据,对管网进行24小时不间断的动态压力监测,有效捕捉水锤信号,记录水锤事件发生的过程
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
管网水锤是指在压力管道中,由于水流速度的突然变化,导致水压力的瞬时升高或降低,形成的压力波冲击现象。国际水协IWA的研究提出水锤是导致供水管网爆管和漏损的主要原因,而且可能损坏水泵、阀门等供水设备,导致供水压力波动、水量不稳,影响供水稳定性。
因此,内蒙古西部某地建设了管网水锤在线监测系统 城市水安全生命线监测预警,以6000次/分钟的频率采集管网的压力数据,对管网进行24小时不间断的动态压力监测,有效捕捉水锤信号,记录水锤事件发生的过程,及时发现可能导致水锤现象的因素,分析评估供水管网水锤风险,助力降低水锤对管网系统造成的安全风险。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
