安提国际X3N1050TI-LFA-Nvidia Pascal强固型XMC GPU板
2019/6/28 17:22:33
搭载Nvidia GTX 1050 Ti,内含Pascal构架768个CUDA核心,以MC设计,适用于CPCI、VME系统,通过前面板VHDCI连接埠,支持4个独立显示器。
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:产品介绍
X3N1050TI-LFA是强固型XMC模块,能支持CUDA功能的显卡。该模块为夹层板形式,以VITA 42.3和PCI Express Gen.3为标准,搭载显示芯片Nvidia GeForce GTX 1050 Ti,提供高达2.3 TFLOPS计算力,将高性能运算表现和弹性的I / O输出结合至单一模块上。
X3N1050TI-LFA采用对流式风冷散热系统,通过前面板VHDCI支持4个独立显示输出,达4K3K @60Hz分辨率,10-bit色彩深度。此模块采用768 Pascal构架CUDA核心的显示芯片,较前一世代显示芯片,提升80 %性能和惊人的能源效率。板载4GB GDDR5高速显存,确保与主机系统间高频宽数据存取和高速数据传输,同时也为可视化处理和信号加速提供动力。
产品规格
Model Number | X3N1050TI-LFA |
Bus Type | XMC |
GPU Architecture | Nvidia Pascal |
Graphics Processing Unit | GeForce GTX 1050 Ti |
Nvidia CUDA Cores | 768 |
Graphics Clock (Base/Boost) | 620 MHz |
Single-Precision Floating Point | 952.32 GFLOPS |
Memory Size | 4GB GDDR5 |
Memory Clock | 7.0 Gbps |
Memory Interface Width | 128-bit |
Memory Bandwidth | 112 GB/sec |
DirectX | 12 API |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 1.2 |
CUDA Compute Capability | 6.1 |
Support Technology | Optimus GPU Boost BatteryBoost Direct Compute |
Operation System | Windows 7-10 * Linux |
Max. Displays per Board | 4 |
Max. Digital Display | 3840x2160 ** |
Max. Analog Display | N/A |
Outputs | 4 DVI or HDMI via VHDCI (front panel) |
Max. Board Power Consumption | 30 W |
Thermal | Air-cooled |
Form Factor | XMC |
Dimensions | 149 x 74 mm |
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 55 ℃ -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Operating Humidity | 20~90%, no condensation |
Notes | * Windows 10 requires November 2015 update or newer ** DVI does NOT support 3840x2160 |
现代都市命脉 安提国际智能轨道交通方案
Jetson AI边缘计算平台
安提国际N1660TI-Q9FX-Nvidia 图灵PCIE x16图形显示卡
安提国际AN310 Nvidia Jetson TX2/ TX1载板
安提国际AX710 Nvidia Jetson AGX Xavier载板
