Senex-森纳士 热电阻
通常情况下,金属电阻随温度变化而变化。尤其是金属铂(铜)的电阻温度系数线性和数值大于绝大多数其他金属,而且具有极好的化学和物理性能。工业上可获得纯度极高的金属铂及铜。IEC以及其他外国和国际标准均规定铂热电阻温度计用于高精确度温度测量。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 热电阻
品牌:森纳士
热电阻基本原理
铠装热电阻
铠装铂(铜)热电阻是由铂(铜)热电阻元件、导体、无机绝缘材料和不锈钢或耐热钢管四者加工而制成的坚实的组合体。铠装铂热电阻用途广泛。与传统型装配式热电阻温度计相比,铠装结构无疑有许多优点。
性能特点
与传统热电阻相比,铠装结构有下列优点。
1.测量范围宽
套管直径细,可以很方便地伸入任何较小的测量目标。工作范围-200°C至+500°C。
2.响应时间快
套管直径细,热容量小,对温度变化的灵敏度高,所以可以提高响应时间。
3.安装简单
可以弯曲(弯曲半径大于2倍套管外径),便于安装在 结构复杂的安装场所。整机(除测量端70mm)均可弯曲。
4.使用寿命长
传统型装配式铂热电阻的输出电阻容易变化甚至短路。铠装结构的电阻元件和引线均密封在MgO中,确保长期的使用寿命。
5.机械性能和抗振性能特别优秀
可确保用于存在振动和腐蚀性气氛的环境。
6.定制套管直径
可提供套直径从0.8-12mm。
7.定制长度
最大长度可达30m,按套管直径而定。
8.适用于特殊需求
铠装铂热电阻直径较细,灵活性好,可节省安装空间,可使之便于安装在特殊的应用场合。可提供双元件(双三线制)。
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
