奇石乐Kistler压电力传感器913XB
2019/8/2 15:03:42
奇石乐传感器适用于直接和间接力测量。当机械负载施加到传感器中的石英晶体时,产生与作用力成正比的电荷信号。然后电荷放大器将其转换为电压量,从而可以测量作用力。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:奇石乐
奇石乐的力传感器系列利用压电晶体和石英的优异特性,这是我们传感器技术的基础。
垫圈式力传感器是标准的压电测量元件。传感器元件本身已预载。安装时先将传感器装在结构的测量点,然后按要
预紧。预紧力对应着载荷偏置。
奇石乐的拉压力传感器可直接用于测量。这些预紧过的石英力传感器出厂前已校准,适用于测量拉压力。我们的微小力传感器专为测量微小力设计。由于其特殊的内部结构设计,这些传感器的灵敏度是标准力传感器的30 多倍,从而可准确地测量微小力。
奇石乐压电力传感器913XB 量程:0 ... 80kN
优势:
• 直接力测量
• 广泛的测量范围
• 卓越的刚性、快速响应时间
• 易于处理
• 高灵敏度
• 紧凑的设计
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
