Softing uaGate 840D物联网网关
uaGate 840D---Softing最新研发的物联网网关该网关允许读取完整的SINUMERIK 840D机床数据,也支持访问数控部分的轴、机床、程序和驱动数据以及特定的报警。此外,可以建立与集成的西门子SIMATIC S7的连接。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:Softing
该网关允许读取完整的SINUMERIK 840D机床数据,也支持访问数控部分的轴、机床、程序和驱动数据以及特定的报警。此外,可以建立与集成的西门子SIMATIC S7的连接。同时两者的数据都可以通过OPC UA和MQTT接口获得,这也就是一个集成的整体方案,如状态监视、预测维护、数据记录和分析,并且可以集成到工业 4.0应用程序中。
主要优点:
无需系统适配和额外许可
访问SINUMERIK 840D sl的所有控制器、NC和驱动器数据(最多20,000个单独值)
访问完整的SINUMERIK 840D sl报警列表(包括活动/非活动时间戳)
通过开放和标准化的通信技术OPC UA和MQTT进行进一步处理
兼容SINUMERIK 840D sl软件版本V4.3到V4.8
包括用于读取四个轴和四个驱动器的预配置标准符号文件
特点
西门子SINUMERIK SL PLC和NC区域数据访问
对于使用NCU类型为7x0.3 PN和软件版本>4.3的SINUMERIK 840D SL,都可进行访问
数据集成进更高级的管理工具如:ERP,MES或者SCADA系统
自带的OPC UA Server功能提供开放、平台独立的通信
访问数字控制(NC)区域包括:轴、工具、程序、驱动数据和特定警报
进行分析、状态监测、预测性维护以及数据记录
不需要附加的西门子许可
初始化配置无需PLC或者NC编程
配置简单
使用预定义的符号文件进行标准配置,如配置带有四个轴和驱动的通道
用于NCK(数字控制核心)连接的用户定义NCVar选择器符号文件的AWL文件上传
易于从SIMATIC STEP 7/TIA projects导入符号文件用于S7PLC连接
使用标准的web浏览器和集成的web服务器进行网关配置
高安全性
物理上分开的以太网接口以保证SINUMERIK不受未经授权的IT 网络访问
支持安全标准如:SSL/TLS,X.509证书和OPC UA以及MQTT通信的用户身份验证
如有问题,欢迎垂询:
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
