圣斯尔-环保分表计电
无源物联网环保分表计电是一款:自取工作电源(无需使用开关电源)、无线传输实时电量检测单元,检测范围:电流:0-1000A;电压0-1000V
产品分类:离散传感器 电量传感器
品牌:圣斯尔
无源物联网环保分表计电是一款:自取工作电源(无需使用开关电源)、无线传输实时电量检测单元,检测范围:电流:0-1000A;电压0-1000V.可监测:电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波分析和累计电量等。
产品具有物联网NB-IOT、LORA、433MHz等无线传输式,RS485、CAN等有线传输方式。
本产品主要用于环保工况监测,从环保设备监控发展到企业整个生产状态监控,采集污染设备排放数据与污染治理设备数据,控制企业设备合理利用,是巩固现有污染源自动监控建设成果重要手段。并通过采集企业总用电与生产设备及环保治理设备用电数据,进行数据分析发现生产工况异常。
系统介绍:
序号 | 类型 | 指标名称 | 技术指标 |
1 | 精度 | 精度等级 | 0.5% |
温漂特性 | <300ppm/℃(-40℃~70℃) | ||
2 | 输入 量程 | 电流 | D孔:200A,互感器200-1000A 电压:0-1000V |
3 | 电源 | 电源电压 | DC:11~28V |
额定功耗 | <1W(24V);(辅助电源不同,功耗不同) | ||
4 | 应用环境 | 工作温度 | -20℃~70℃ |
工作湿度 | ≤95%(不结露) | ||
存储温度 | -40~75℃ | ||
存储湿度 | ≤95%(不结露) | ||
5 | 可 靠 性 | 平均无故障时间 | >30000小时 |
隔离电压 | 输入对输出: 2500V DC/1分钟;电源与输入间的隔离耐压:2500V DC/1分钟;电源与输出间的隔离耐压:2500V DC/1分钟 | ||
过载能力 | 2倍标称输入电压,持续1S,间隔10S,重复10次; 10倍标称输入电流,持续1S,间隔300S,重复5次 | ||
电磁兼容 | 抗雷击浪涌:电源、输入端 ±4KV; 数字端口:±2KV 抗群脉冲:电源、输入端 ±4KV; 数字端口:±2KV 抗静电:数字端口±8KV | ||
6
| 无线参数 | NB-IOT | SIM卡类型:电信 支持频段:Band 1/2/3/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70 带宽:100bps~100Kbps 发射功率:<23dBm±2dB 接受灵敏度:<-139dBm±1dB 天线接口:支持SMA天线接口 传输协议:MODBUS(可定制) |
系统特点:
1. 特别适合在无源、无有线通讯环境下的电量检测,零布线,安装方便;
2. 检测范围宽:电流:0-1000A;电压0-1000V;
3. 通讯方式:具有物联网NB-IOT、LORA等各种无线传输方式,同时具有自组网功能;
4. 检测功能强:可检测电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波分析和累计电量等;
5. 可靠性高:
产品可工作在10KV的高压环境。
具有检测数据存储功能,同时具有掉电数据自保护功能,以及回复后自动传输功能。
抗干扰能力达到国标二级以上水平。
6. 具有远程设置更新功能:远程设置越限报警值、检测门限值、时间等;
7. 特别适合工业园区、智慧城市等各个设备用电状态监测。
系统应用:
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
圣斯尔-钢轨补偿电容监测系统
