巴鲁夫 具有不锈钢外壳的IP69网络模块
为食品和医药行业的恶劣环境开发的新的络模块的家族成员。耐腐蚀和抗清洁剂的模块用不锈钢外壳的便于清洗的设计,可以确保可靠并正确的信号传输,甚至可以用于严格的环境要求场合。
产品分类:工业以太网 Ethernet I/O
品牌:产品介绍
8 个 IO-Link 端口的 I/O 模块和
可扩展的 IO-Link I/O Hub 用于冲洗环境
用于严格的卫生要求
产品系列包括安装在机器上有 8 个 IO-Link接口的 IO-Link 主站,每个端口可以配置为双向的输入或输出,或者可以连接多种 IO-Link传感器或执行器模块。
IO-Link高效的点对点的连接使分布式架构具有灵活性,为今后预留可扩展性。通过EtherNet/IP 配置了 IO-Link 主站的网络节点直接与控制器或者机器的控制设备通讯。
产品特点
■ 8 个 IO-Link 端口用于连接各种 IO-Link 设备
■ 高达 16 个可以配置的 I/O 点,每个点配有一个 LED 用于错误诊断
■ 大的 LED 状态灯用于监控端口和网络通讯
■ 集成网页服务区功能,用于配置和监控模块信息(IP 地址,设定,参数,…)
■ IO-Link I/O Hub 上的扩展端口用于连接一个 IO-Link 阀岛连接器或者一个 IO-Link传感器/执行器 Hub(并且可以将 I/O 点数增加到最大 30)
■ IP69 防护用于抵抗腐蚀抗清洁剂的环境*
■ 所有的网络模块有 ECOLAB 认证
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
