亿维 物联网网关
2019/10/12 10:15:13
UBOX是亿维工业物联网整体解决方案中的数据采集终端产品,用于连接PLC、变频器和仪表等设备,通过WAN、WIFI、4G实现联网,将设备数据传送到亿维云平台。
产品分类:网关 工业以太网 网关
品牌:产品介绍
技术参数
型号 UBox-WAN UBox-wifi UBox-4G 订货号 UBox-WAN UBox-wifi UBox-4G 性能规格 处理器 A8,600MHz 存储 256MB FLASH+128MB DDR3 USB Host USB2.0x1,Type A(USB) 串行接口 RJ45 COM1:RS485 COM2:RS232 COM3:RS485 网口 2个10/100M自适应,WAN/LAN双网口 4G N/A N/A 全网通 wifi N/A 支持 N/A 天线 N/A 支持 支持 电气规格 供电电源 24V DC 输入范围 10~28V DC 允许失电 10ms 绝缘电阻 超过50MΩ@500V DC 耐压性能 500V AC 1分钟 结构特性 外壳颜色 白色、黑色 外壳材料 ABS+PC塑料 外形尺寸 130x90x30(mm) 安装方式 标准导轨安装 重量 约175g 约180g 约195g 环境规格 工作温度 0~50℃ 工作湿度 10~90%RH(无冷凝) 存储温度 -20~60℃ 存储湿度 10~90%RH(无冷凝) 抗震性能 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) 冷却方式 自然风冷 接线图
结构图
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
