产品选型
力准传感LFC-19微型压式传感器-高精度传感器
微型压式传感器LFC-19,主要应用于按键手感度测试仪,冷热压机压力检测,机器人手抓力等安装空间小的力值检测领域。
产品分类:
离散传感器 力测量
品牌:
力准传感
微型压式传感器LFC-19
产品特点及用途:
主要应用于:按键手感度测试仪,冷热压机压力检测,机器人手抓力等安装空间小的力值检测领域
Force measurement in small space installation,such as feeling tester for keyboard switch,compression force measurement for hot and cold lamination machine,and grasping force measurement for robotic hands
产品尺寸图:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity
5~500kg
材质 Material
不锈钢 Stainless Steel
输出灵敏度 Rated Output
1.0-1.5mV/V
输出电阻  Output Impedance
350(1000)±3Ω
零点输出  Zero Balance
±2%F.S.
绝缘电阻  Insulation
≥5000MΩ/100VDC
非线性 Non-linearity
0.5-1.0%F.S.
使用电压 Recommended Excitation
3-5V
滞后 Hysteresis
0.5%F.S.
最大使用电压 Maximum Excitation
5V
重复性 Repeatability
0.5%F.S.
温度补偿范围 Compensated Temp Range
-10~60℃
蠕变 30分钟)Creep (30min)
0.1%F.S.
工作温度 范围 Operating Temp  Range
-20~80℃
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output
0.1%F.S./10℃
安全超载 Safe Load Limit
120%
零点温度漂移 Temp Effect on Zero
0.1%F.S./10℃
极限超载 Ultimate Load Limit
150%
输入电阻 Input Impedance
350(1000)±10Ω
电缆线尺寸 Cable Size
φ2 x 3m
TEDS  可选
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
