邦纳QM30VT 系列振动和温度传感器
QM30VT 系列振动和温度传感器
产品分类:离散传感器 仪器仪表 其它 温度仪表 现场仪表 温度传感器
品牌:邦纳
QM30VT 系列振动和温度传感器具有极高的精度,并安装在耐用的、超紧凑的外壳中。它们通过测量温度和各种振动特性来检测电机、风扇、泵和类似设备的潜在问题。与多Modbus 无线电台或 1 - Wire 串行节点配对,这些传感器将通过 Sure Cross®无线
网络与 DXM 系列无线控制器通信健康和性能数据。
产品特点:
卓越的性能和设计
QM30VT 系列传感器建立在它们所取代的 QM42VT 系列传感器所提供的能力之上。它们继承了 QM42VT 系列的所有相同功能、寄存器和缩放比例。然而,他们的超紧凑设计(30 毫米 x 30 毫米 x13.25 毫米)和刚性金属结构减少了共振干扰,实现了更高的测量精度。它们有 IP67 和 IP69K 等级的两种型号,是市场上最小的传感器之一。
多用途的部署
QM30VT 系列传感器具有超紧凑的设计,很容易适应非常小的空间。薄、易弯曲的电缆和易于使用的支架选项简化安装,即使在难以访问的位置。可提供 IP67 等级密封铝外壳,用于大多数工业应用,或 IP69K 等级的 316L 不锈钢外壳,适用于冲洗环境。
问题的早期识别
机器振动通常是由不平衡、错位、松动或磨损的部件引起的。QM30VT 系列传感器在测量均方根速度和其他振动特性方面提供了更高的精度。它们甚至可以检测到机器性能的细微变化,因此在问题可能导致额外的损坏、机器故障和昂贵的计划外停机之前及早发现潜在的问题。
本地和远程监测
使用 QM30VT 系列传感器,结合温度和振动无线解决方案工具包(单独出售),查看振动数据图表、创建警报、存储和分析来自多个设备的数据。或者使用邦纳的连接数据解决方案云软件、结合传感器、无线电台或节点以及 DXM 系列无线控制器创建自己的解决方
案。
应用
QM30VT 系列振动和温度传感器可用于任何具有旋转运动或振动的机器:
• 暴露由错位、不平衡、轴承故障、泵汽蚀、叶片损坏等引起的机器性能问题。
• 通过在故障发生前提供对潜在问题的预见性洞察力来减少停机时间
• 制定更具战略性的设备维护计划
• 通过对未来故障的预见性洞察来减少备件库存
• 监测机器并收集工业应用中的数据,以及可能暴露在冲洗环境下的具有挑战性的环境中的数据
QM30VT 系列传感器可单独用于简单的监测和数据采集应用,或作为完整的预测性维护解决方案的一部分。
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
