产品选型
100%国产化交换机SICOM6024FD
是面向工控安全要求较高场合研制的100%国产自主可控三层机架式骨干网交换机,针对野外环境适应性,高原适应性,以及EMC性能要求而开发,该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。
产品分类:
工业交换机
品牌:
东土科技
SICOM6024FD是面向工控安全要求较高场合研制的国产自主可控三层机架式骨干网交换机, 采用自主可控交换芯片KD5660、自主可控物理层芯片KD3004、自主可控CPU龙芯LS2K1000B和自主可控操作系统“道”。
SICOM6024FD支持4个1000Base-X SFP光口+20个10/100/1000Base-T(X) RJ45电口,或者支持24个10/100/1000Base-T(X) RJ45电口,AC/DC双电源供电。支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms),DRP/DHP(自愈时间<20ms),MSTP/RSTP/ STP,VLAN,组播,QoS,SSH等丰富的二层软件特性,VRRP,OSPF,RIP,IGMP,PIM,静态路由等三层功能,并支持CLI,Telnet,Web多种管理方式以及基于SNMPv1/v2c/v3的网管软件,针对野外环境适应性,高原适应性,以及EMC性能要求而开发,该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。
Ø  关键特性
解决方案采用自主可控芯片与自主可控操作系统:KD5660+KD3004+龙芯LS2K1000B+“道”操作系统
最大支持24个千兆网口
支持DT-Ring,DRP协议族及RSTP,MSTP等多种冗余组网机制
支持VRRP, OSPF, RIP, IGMP, PIM, 静态路由
支持HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, IEEE802.1X, RADIUS, 用户分级, 端口MAC地址绑定
支持丰富的安全特性,包含电力安全检测特性
支持IEC61850 MMS建模管理
支持IEEE1588对时
EMC 4
IP40防护等级
Ø  软件功能
支持VLAN, PVLAN
支持GVRP
支持端口聚合
支持端口流控
支持端口限速
支持广播风暴抑制
支持DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN协议族, 自愈时间<50ms
支持DRP/DHP, 网络切换时间(自愈时间)<20ms
支持RSTP/MSTP, 兼容STP
支持IGMP Snooping
支持GMRP
支持静态组播
支持IGMP v1/v2/v3
支持PIM-SM, PIM-DM
支持代理ARP
支持RIP v1/v2
支持OSPFv2
支持静态路由
支持BGP
支持VRRP
支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
支持SP,WRR队列调度
支持IEEE802.1X
支持HTTPS/SSL
支持SSH
支持RADIUS
支持TACACS+
支持用户分级
支持端口MAC地址绑定
支持端口隔离
支持ARP inspection
支持DDOS anti-attack
支持TCP sync flood attack
支持电力安全检测特性
支持Console,Telnet,WEB管理方式
支持SNMP v1/v2c/v3, 可通过Kyvision集中管理
支持IEC61850 MMS建模管理
支持FTP, TFTP文件传输及软件升级
支持电源告警,IP/MAC冲突告警,内存/CPU利用率告警,端口link up/down告警,环告警,端口流量告警,CRC及丢包率告警,SFP接口接收光功率告警和发送光功率告警
支持端口镜像
支持DDM (SFP接口)
支持线缆故障检测VCT
支持环路检测
支持CRC保护
支持Syslog
支持RMON
支持LLDP
支持Link-check
支持Bootp
支持DHCP server/snooping/client/relay
支持SNTP Client
支持NTP
支持PTP
Ø  标准
IEEE 802.3i(10Base-T)
IEEE 802.3u(100Base-TX)
IEEE 802.3ab(1000Base-T)
IEEE 802.3ad(端口聚合)
IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)
IEEE 802.3x(流控)
IEEE 802.1p(优先级)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1w(RSTP)
IEEE 802.1s(MSTP)
IEEE1588 V2
Ø  交换属性
优先级队列 8
VLAN数 4K
VLAN ID 1-4093
组播组数 1K
路由表 8K
MAC表 32K
交换容量 48G
交换延迟 <10μs
超长帧长度 10KB
Ø  接口
千兆端口 1000Base-X SFP光口,10/100/1000Base-T(X) RJ45电口
Console口 RS232,RJ45接口
Ø  状态指示灯
运行指示灯:Run
告警指示灯:Alarm
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT
接口速率指示灯:Speed
Ø  电源
输入电压 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC)
接入端子 5芯5.08mm间距插入式端子
功率 <35W
过载保护 支持
反接保护 支持
冗余保护 支持
Ø  机械结构
外壳 金属材质
散热方式 自然冷却, 无风扇
防护等级 IP40
尺寸 440mm×44mm×325mm(W×H×D)
重量 5Kg
安装方式 19英寸1U机架式
Ø  环境
工作温度 -40℃~+85℃
储存温度 -40℃~+85℃
相对湿度 5-95%无凝露
Ø  质保
MTBF 936443h
保修期 5年
Ø  行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s-3s)
IEC61000-4-9(脉冲磁场) 1000A/m
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
