产品选型
超恩RCX-1540R PEG多GPU嵌入式系统
2019/12/18 15:01:45
工作站等级英特尔® C246 芯片组,双显卡设计,支持深度学习与AI人工智能高阶演算应用、丰富的扩充弹性、工控机等级可靠度,产品功能高度集成满足各式人工智能应用需求.
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
Vecow超恩
产品特色
    • 八核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3 (Coffee Lake) 处理器,搭载工作站等级英特尔® C246 芯片组
    • 四通道DDR4内存,最高可支持128GB內存(ECC/Non-ECC)
    • 优化的系统设计,最高可支持350W独立显卡
    • 双显卡设计,可弹性采用多款NVIDIA® Tesla®/Quadro®/GeForce®独立显卡,强大的NVIDIA® CUDA® 计算引擎与先进的NVIDIA® Volta/Turing/Pascal GPU架构,支持深度学习与AI人工智能高阶演算应用
    • 多重DVI/HDMI/DisplayPort显示接口,最多可支持11个独立显示与最高8K分辨率
    • 6个第二代USB 3.1,可支持10Gbps数据传输
    • 2个独立千兆网口,可支持iAMT 12.0
    • 2个外部SIM卡插槽,可支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
    • 4个前置2.5寸硬盘抽取盒,支持RAID 0, 1, 5, 10
    • 32个通道隔离DIO、3个RS-232/422/485串口
    • 2 PCIe x 8, 1 PCIe x 4, 1 PCIe x 1
    • 2个M.2插槽 : 1个M.2 Key  M、1个M.2 Key E
    • 支持宽范围电源输入,80V浪涌保护
    • 支持电源延缓开关机设定 (车载模式)
产品规格
系统
处理器
八核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器(CFL-R S)
芯片组
英特尔® C246
BIOS
AMI
SIO
IT8786E
内存
4DDR4 2666MHz SO-DIMM,最高128GB (ECC/Non-ECC)
I/O 接口
串口
3RS-232/422/485串口 (ESD 8KV)
USB
- 6个外部USB 3.1 Gen 2
- 1个内部USB 2.0
通道隔离 DIO
32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出
LED灯号
电源,硬盘,无线网络
SIM
2个外部SIM卡插槽
扩充接口
Mini PCIe
2个Mini PCIe全卡,支持PCIe/USB/外部SIM/mSATA
M.2
1个M.2插槽(KeyE
PCIe
- 2PCIe x 8插槽
- 1PCIe x 4插槽
- 1PCIe x 1插槽
显卡规格
处理器显卡
- 英特尔® UHD graphics 630
独立显卡1依实际需求
独立显卡2依实际需求
显示接口
最多可支持11个独立显示 :
- 1DVI : 最高分辨率1920 x 1200 @60Hz
- 1DisplayPort :最高分辨率4096 x 2304 @60Hz
- 1Digital Display : 最高分辨率4096 x 2304 @60Hz
- 依实际选配显卡
存储
SATA
4SATA III (6Gbps),支持软件RAID 0, 1, 5, 10
mSATA
2SATA III (Mini PCIe type, 6Gbps)
存储接口
- 42.5寸硬盘抽取盒
- 1M.2插槽(Key: M
音频
处理器
Realtek ALC892, 5.1声道高清音频
音频接口
1个麦克风输入, 1个音频输出
以太网
LAN 1
英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 12.0
LAN 2
英特尔® I210 GigE LAN以太网控制器
电源
电源输入
- 6V36V直流输入
- 12V, PEG Power
电源接口
系统: 3针端子: V+, V-, 外壳接地
显卡: 8针端子: 4V+, 4V-
延迟开关机控制
16 mode (Internal)
远程开关
3-pin Terminal Block
浪涌保护
Up to 80V/1ms Transient Power
软件支持
操作系统
Windows 10, Linux
尺寸&重量
尺寸 (x  x )
350mm x 210mm x 198.2mm (13.78" x 8.27" x 7.80")
重量
7.1 kg (15.62 lb)
安装方式
壁挂式安装
环境
工作温度
-25°C 45°C (-13°F113°F) 依据显卡温度
储存温度
-40°C 85°C (-40°F 185°F)
冲击/摇摆测试
- IEC 61373 : 2010
- 铁路应用: 车辆设备、冲击和振动试验
EMC
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
