施耐德电气Modicon M262产品
M262逻辑与运动控制器支持符合网络安全的物联网直连协议,提供高性能4轴,8轴以及16轴同步运动控制
产品分类:PLC
品牌:施耐德电气
适用于物联网高性能逻辑与运动控制器
属于 Modicon
特性
作为机器制造商,生产的具有逻辑或者运动控制功能的机器正在迈进工业4.0时代。您需要一款支持网络安全,并提供监测、分析和预防性维护功能的内置云平台连接的控制器。
ModiconM262作为一款全新设计的逻辑和运动控制,采用云协议(MQTT、HTTP、JSON、OPC UA)和网络安全加密(TLS),能充分满足您的需求。
Modicon系列控制器是EcoStruxure Machine架构的一个重要组成部分,能够提供从互联互通的产品、边缘控制与应用、分析与服务的完整架构。
Modicon M262 提供5款不同性能的控制器
2款用于逻辑控制的(TM262L…),CPU处理速度为5或3ns/指令
3款用于运动控制的(TM262M…),支持4轴(1ms),8轴(2ms)和16轴(2ms)同步控制
全系列Modicon M262 内置功能:
2个独立的以太网网络支持EetherNet/IP和Modbus TCP
以太网1口100Mbit/s
以太网2口支持1Gbit/s菊花链连接和RSTP环网
以太网端口支持MQTTs, TLS, OPC UAHT(API), DHCP, FTPs, SNTP, SNMP,…等网络协议
· 一路支持RS232, RS485的串口端口支持Modubus,ASCII和机器专家协议
· 1 Mini USB-B 端口作为编程端口同时可以作为本地虚拟FTP,HTTP和Modbus端口
·1个SD卡槽,支持最大32GB的SDHC卡
·8 快速I/O
·唯一的二维码可以查询M262的序列号产品信息
·运行/停止开关
·右侧支持扩展Modicon TM3 I/O模块
·智能通信总线,可以在M262左侧扩展智能总线扩展模块 (TMS...)
同时ModiconM262 运动控制器还支持
·SSI 或增量型编码器接口,最高达200 kHz
·以太网1口支持Sercos实时运动控制总线(支持EtherNet/IP 和 Sercos在同一电缆中运行)
ModiconM262 支持I/O扩展以及安全类I/O扩展
·本地支持 TM3 系列I/O扩展模块,最多支持7+7=14个扩展模块以及安全类模块
·分布式扩展
-TM3 I/O 模块, 通过TM3BC分布式模块 EtherNet/IP 或 Modbus TCP, 最多14个模块
-TM5 I/O模块, 通过 EtherNet/IP支持最多64个模块
-支持安全逻辑控制器(SLC)和TM5模块和安全I/O
优势
数字化 -使您的设备便于接入数字化云平台系统
采用云协议(MQTT、HTTP、JSON、OPC UA)和网络安全加密(TLS)支持云平台直连独立的五个以太网架构使您能够轻松地连接工厂,生产线, ERP, MES, SCADA 通过开放多样的协议如OPC UA, PackML和SQL
灵活性
支持扩展智能通信模块可扩展的性能—— 控制器集管理逻辑应用、同步运动、嵌入式安全功能和云连接于一身I/O系统按需配置,既有优化型(Modicon TM3),也有高性(Modicon TM5)、支持热插拔功能等。
高效性 – 智能的编程平台:
实时自动化运动控制总线Sercos 可以支持快速运动控制、安全模块和其他开放性设备EtherNet/IP 和 Sercos可以在一条电缆内运行,简化布线简化的分析和诊断工具无需安装即可通过 “机器助手”来实现
安全性
符合安全规范的安全类产品网络安全通信,独立的网络,阿基里斯(Achilles)安全认证,用户权限设置等符合绿色环保的法规
应用
Modicon M262 适用于高性能的逻辑控制和运动控制,在许多应用领域,ModiconM262逻辑/运动控制器是适用于工业控制过程的理想解决方案,这些应用领域包括:
> 食品饮料从紧凑型到模块化——面向食品饮料加工设备(包括机器人)的完全自动化解决方案
> 包装:利用标准Modicon控制器和PacDrive平台,施耐德电气在全世界范围实现了超过100000台机器的自动化
> 物料搬运:远远超过基本技术的完整解决方案:从逻辑、运动和驱动控制器到直角坐标机器人和delta拾取解决方案
> 纺织:成熟的技术,用以实现纺织生产中高速过程的自动化
> 起重:符合ENISO 13849-1的成熟架构以及特定的技术功能块能够提高工业和建筑起重机的生产效率
> 半导体:种类丰富的自动化和数字化解决方案,让机器制造商能够更快速、更灵活地开发新的机器和生产线。
> 通用型:适用于需要工业物联网嵌入式连接或加密通信的机器
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
