施耐德电气ATV310L变频器产品
ATV310L变频器,采用高集成度设计、其即插即用的设计理念可帮助用户节省现场布线成本及工程交付时间,其集成化的功能及宏配置特别适用于物料搬运领域中的分布式应用场合,特别是输送机和分拣机
产品分类:低压变频器
品牌:施耐德电气
分布式变频器
属于 Easy Series
特性
功率范围:0.75~5.5kW
输入电压:三相交流 380V(-15%)~460V(+10%)
过电流能力:变频器额定电流的150%,持续60s
输出频率范围:0.5~400Hz
控制模式:标准模式(优化型V/F)
高性能模式(无传感器矢量模式)
二次负载模式(U²/F)
输入/输出:4个逻辑输入/2个逻辑输出(源型)
显示器:集成7段LED显示及正转/反转/停止按钮
电机抱闸:集成电机抱闸逻辑控制,支持180V直流电机抱闸
制动单元:全系列内置制动单元
通讯方式:标配AS-i通讯协议
防护等级:IP54
环境条件:符合IEC60721-3-3,3C3与3S2
运行温度:-10~55ºC (45ºC不降容)
储存温度:-25~70ºC
运行海拔:1000m无降容
优势
量身定制:
• 集成负荷开关、钥匙开关、I/O的一体化变频器
• 高防护等级(IP54,无需盘柜)
• 高性价比
简单易用:
• 易于接线及维护
• 节省现场工时
• 易于安装
可靠性高:
• 使用可靠的AS-i总线网络
• 设备间故障互不影响
• 抗干扰
应用
ATV310L系列变频器专为物流自动化分布式应用而设计,更适合各类传送、分拣等应用场合
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
