IST湿度传感器
IST湿度传感器
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器
品牌:IST
Innovative Sensor Technology IST AG湿度传感器能够测量0 % ~100 % 的相对湿度,工作温度范围为-80 °C~ +190 °C。IST AG湿度传感器具有出色的线性关系、低迟滞、快速响应时间以及良好的耐化学性。
IST AG 电容式湿度元件层
MK33-W:
•良好的耐化学性
•非常低的漂移
•宽广的温度范围
•高湿度稳定性
•抗凝露
•适合用于极端环境
•恢复时间短
•可按客户要求进行定制
我们特别开发的电容式湿度传感器的基本电容为300 pF。它也是油品测量应用的最佳选择,该传感器可测量0 % ~100 % 的相对湿度,工作温度范围为-40 °C to +190 °C。MK33-W电容式相对湿度传感器提供后镀锡铜-银线或金/铜线作为标准配置。
湿度测量可达190°C以及100%RH
数字和模拟模块(digipicco™和LinPicco™系列)为客户提供了即插即用的设备,很容易地连接到诸如阀门控制器或显示设备上。
Lin -/ DigiPicco模块和外部MK33及PT1000传感器的结合可以出色精确地同时测量很高的温度和湿度。在这方面,IST AG提供了很多可能性。
优点:
•线的长度提供了高达15米,鉴于 1米的标准。
•信号干扰和微环境的影响是不存在的。
•测量电路不会暴露在高温和湿度下。
应用:压热器、烘炉、过程与自动化、监控。
【IST新产品】用于小体积液体和气体的微型泵
【IST新产品】最小的铂传感器
IST-TSic温度传感器-应用指南_集成式温度传感器TSic
IST-TSic温度传感器-DTTSicLabKit
IST-TSic温度传感器-DTTSic716
