超恩ECX-1400 PEG多GPU嵌入式系统
工作站等级英特尔® C246 芯片组,搭载NVIDIA® GeForce RTX™ 系列显卡,全新的NVIDIA Turing™显卡架构,支持新世代AI计算效能,满足各式人工智能应用需求。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
产品特色
可弹性支持八核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3 (Coffee Lake Refresh) 处理器与工作站等级英特尔® C246芯片组
双通道DDR4内存,最高可支持64GB (ECC/Non-ECC)
优化的系统设计,最高可支持250W独立显卡
NVIDIA® Tesla®/Quadro®/GeForce® 独立显卡,采用NVIDIA® CUDA® cores,支持超高速AI人工智能演算
多重VGA/DVI/HDMI/DisplayPort显示接口,最多可支持7个独立显示与8K分辨率
6个第二代USB 3.1,可支持10Gbps数据传输
6个独立千兆网口,其中4个支持IEEE 802.3at PoE+
32个通道隔离DIO、4个RS-232/422/485串口
4个2.5寸硬盘抽取盒,1个CFast卡插槽,1个M.2存储插槽, 4个SATA III
2个Mini PCIe/mSATA插槽、1个M.2插槽
3个外部SIM卡插槽,可支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
24V至36V直流输入,80V浪涌保护载模式)
产品规格
系统 | |
处理器 | 八核心英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器(CFL-R S) |
芯片组 | 英特尔® C246 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
存储 | 2个DDR4 2666MHz SO-DIMM, 最高64GB (ECC/Non-ECC) |
I/O接口 | |
串口 | 4个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 6个内部USB 3.1 - 1个内部USB 2.0 |
通道隔离DIO | 32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出 |
LED灯号 | 电源、硬盘、PoE、无线网络 |
SIM卡 | 3个外部SIM卡插槽 |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 2个Mini PCIe全卡支持PCIe/USB/外部SIM卡/mSATA |
M.2 | 1个M.2插槽 (Key: E) |
显卡规格 | |
处理器显卡 | 英特尔® UHD Graphics 630 独立显卡:依实际需求 |
显示接口 | 最多支持7个独立显示: - 1个VGA : 最高分辨率1920 x 1200 @60Hz - 1个DVI : 最高分辨率 1920 x 1200 @60Hz - 2个DisplayPort : 最高分辨率 4096 x 2304 @60Hz - 根据显卡需求 |
存储 | |
SATA | 4个SATA III (6Gbps)支持软件RAID 0, 1, 5, 10 |
mSATA | 2个SATA III (Mini PCIe type, 6Gbps) |
M.2 | 1个M.2插槽(Key: B) |
存储接口 | - 1个CFast插槽 - 4个2.5寸硬盘抽取盒 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入, 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219LM以太网控制器,支持iAMT 12.0 |
LAN 2 | 英特尔® I210以太网控制器 |
PoE | |
LAN 3至LAN6 | 英特尔® I350以太网控制器,支持GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ |
电源 | |
电源输入 | -12V至36V 直流输入 -24V 至36V 直流输入 |
电源接口 | 3针端子 : V+、V-、外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个模式 (内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压 80V/1ms |
软件支持 | |
操作系统 | Windows 10, Linux |
尺寸&重量 | |
尺寸 | 260mm x 215mm x 104.1mm (10.24" x 8.46" x 4.10") |
重量 | 5.5 kg (12.13 lb) |
安装方式 | - 面板安装 - 导轨安装 (可选) |
环境 | |
工作温度 | -20°C至45°C (-4°F 至113°F) |
储存温度 | -40°C 至85°C (-40°F 至 185°F) |
冲击测试 | - IEC 61373:2010 - 铁路应用:车辆设备、冲击和振动实验 |
EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
