产品选型
穆尔电子IO-Link产品
穆尔电子IO-Link产品
IO-Link是更高效、更灵活、更具有性价比的机器的解决方案——穆尔电子的产品和技术有助您实现这一目标。
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
生产过程变得越来越快,越来越灵活,因此利润也越来越高。 在生产过程中,现代机械和工厂中收集了大量的数据。 集成IO-Link设备简化了数据的收集和处理,同时创建了从传感器执行器层到云的所有透明性。 将IO-Link设备集成到安装时,穆尔电子是您身边的专家。
IO-Link 缩短调试时间
智能传感器和执行器的配置数据直接来自控制系统,无需手动配置,因此机器安装速度更快。
IO-Link 节省成本
IO-Link通信不需要屏蔽线缆。 也就是说,可以使用成本较低的标准M12或M8连接器。 控制系统不再需要昂贵的模拟卡,并且可配置的传感器和执行器将所需的型号数量降至最低。因此,简化了采购流程,并且所需的仓储空间更少,因此直接降低成本。
IO-Link 提升生产力
 使用IO-Link,设备配置存储在主站中。 当必须更换设备时,可以将配置直接转移到新组件。 这使得更换过程更快,更容易,同时大大减少了停机时间。
IO-Link 免维护
由于IO-Link设备会不断生成清晰的文本过程数据,因此服务技术人员可以深入了解应用程序的过程和条件。 可以安排维修时间,并可以在发生故障之前安排进行维护,包括远程维护选项。
是什么让穆尔电子成为您最合适的合作伙伴?
在为您的应用量身定制的安装概念时,穆尔电子是这方面的专家。 在与您充分交流后,我们将分析您的工厂和机器-特别注意将传感器,执行器和智能设备集成时所需的输入和输出的数量和位置。 根据我们的行业经验以及对您设备的充分了解,我们将选择最能满足您需求的安装方案。 不管您选择哪一个,每个概念都有一些共同点:IO-Link。
选择范围广
穆尔电子的紧凑型现场总线模块(MVK Metal,Impact 和 Solid67)均配备有IO-Link端口。帮助您轻松快捷地将IO-Link设备集成到安装中。穆尔电子还提供了MVK Fusion,这是一款独具特点的现场总线模块,可以在同一个模块中连接标准的IO、安全应用和IO-Link设备。
您也可以选择Cube67,穆尔电子紧凑型,模块化现场总线系统。将一个Cube67 IO-Link主站集成到您的Cube安装中后,您可以在一个总线节点上连接最多128个IO-Link设备。
IO-Link 附件
穆尔电子提供广泛的IO-Link配件,包括 Hub、模拟量转换器和电感耦合器,可最大限度提高IO-Link安装的利润率。Hub 可以让您轻松地成倍拓展数字IO端口数量,而模拟量转换器可以将模拟量传感器和执行器连接到IO- link主站。我们的感应耦合器可确保在无触点的空气间隙内进行IO-Link 通信- IO-Link主站和设备可以迅速配对和分离 (约10ms),工具更换更加快捷,方便。穆尔电子也提供IP67防护等级电源,Emparro67 Hybrid,内置的IO-Link功能,可用于收集诊断数据和运行特性。
IODD 现已就绪
IODD(IO Device Description)文件是IO-Link设备的设备描述文件。其中包含有标签信息,设备配置,过程,诊断数据及通讯功能等。使用Cube67 Ethernet/IP 总线节点,用户可自行构建自己的IODD文件库。通过Cube67系统集成的IO-Link设备均可在Cube系统的Web界面进行配置。Web界面无需IO-Link设备的AOI文件。同时它还具有附加的内置功能,可在没有控制器介入的情况下调试和排除IO-Link设备故障。使用穆尔电子的MVK Metal和Impact67现场总线模块时,IODD文件均储存在GSDML文件中。
当安装中集成了IO-Link传感器,阀岛或其他设备时,用户可通过Web界面或标准工程工具访问这些数据库。额外的软件和耗时的工作(如文件导入)已成为过去,集成工作可在极短的时间内完成。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
