LUMEX实时荧光定量芯片qPCR仪- AriaDNA®
实时荧光定量PCR分析仪AriaDNA采用先进的实时荧光微芯片技术,配合专用方法试剂包,使病原菌及转基因片段分析检测简单快捷。专利微芯片技术保证样品分析避免交叉污染,检测结果更为可靠,降低试剂消耗,降低分析成本,冻干芯片和微孔空芯片平台可选,冻干芯片无需冷链,一个平台可直接测定多种病菌。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:产品介绍
产品介绍:
实时荧光定量PCR分析仪AriaDNA采用先进的实时荧光微芯片技术,配合专用方法试剂包,使病原菌及转基因片段分析检测简单快捷。专利微芯片技术保证样品分析避免交叉污染,检测结果更为可靠,降低试剂消耗,降低分析成本,冻干芯片和微孔空芯片平台可选,冻干芯片无需冷链,一个平台可直接测定多种病菌。该设备经过中国农科院,加拿大UBC大学,中国检科院检疫研究院,莫斯科流行病监控中心,圣彼得堡大学,俄罗斯畜牧局, SGS,等众多知名机构使用检测,性能质量获得一致好评。LUMEX公司AriaDNA微芯片实时荧光定量PCR仪凭借其卓越性能和创新性荣获2019美国匹兹堡Pittcon Today卓越奖(Pittcon Today Excellence Awards),该奖项是对LUMEX微芯片实时荧光定量AriaDNA产品线的高度肯定和认可。
工作原理:
实时PCR技术是一项最新的核酸定量技术,该技术在常规PCR基础上运用荧光能量传递技术,加入荧光标记探针,巧妙地把核酸扩增、杂交、光谱分析和实时检测技术结合在一起;借助于荧光信号来检测PCR产物,一方面提高了灵敏度,另一方面还可以做到PCR每循环一次就收集一个数据,建立实时扩增曲线,准确地确定CT值,从而根据CT值确定起始DNA的拷贝数,做到真正意义上的DNA定量;另外由于CT值是一个完全客观的参数,CT值越小,模版DNA的起始拷贝数越小;因此,利用CT值确定DNA拷贝数的实时PCR方法比普通终点定量方法更加准确。
应用领域:
生物医疗:肝炎、艾滋病、禽流感、性病等传染病诊断;分子诊断;遗传基因检测、基因治疗药物等
畜牧养殖:禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、布鲁氏菌属等牛病、法氏囊病毒 (IBDV)等禽病、病毒性出血败血症病毒(VHS等鱼病,沙门菌、大肠埃希菌、胸膜肺炎放线杆菌、寄生虫病等;
食品安全:沙门氏菌、志贺氏菌、单增李斯特氏菌等食源性微生物;食品过敏源快速检测、GMO转基因检定及定量分析、动物源性分析;微生物菌落:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、贾地鞭毛虫和隐孢子虫
马铃薯种薯:马铃薯环腐病菌、晚疫病黑胫病等DNA病原体 ; 马铃薯卷叶病毒等 RNA病原体;马铃薯金线虫,银线虫等土传病。
科学研究:医学、农牧、生物相关分子生物学定量研究。
AriaDNA分析特点和优势
· 专用先进实时荧光定量技术和专用试剂方法包,检测便捷,分析精准
· 加热/冷却速度快,温度快速均衡,分析时间缩短,提高反应特性
· 微芯片技术保证样品分析避免交叉污染,检测结果更为可靠
· 独特微芯片平台设计降低试剂消耗,降低分析成本
· 冻干芯片无需冷链,一个平台直接测定多种病菌
· 可选冻干芯片和微孔空芯片平台
技术参数
加热速度 12℃/s
冷却速度 10℃/s
微反应器中DNA最小含量 1-5个 DNA副本
单一分析取样量全分析时间 45次循环20分钟
单个基因芯片中微反应器个数 16-48个
单个样品所需试剂 (2x PCR mixture) 0.5–1μL
芯片自带固化试剂
检测通道1 染料 FAM,SYBR-Green
检测通道2 染料 ROX
软件控制 外部PC控制专用PCR分析软件和数据库维护
电源要求 80W
外观规格 250x300190mm
重量 5kg
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
