优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
UWinTech控制工程应用软件平台基于Windows7/WindowsXP及实时OS等多平台异构系统
产品分类:其它 DCS 软件
品牌:优稳
UWinTech控制工程应用软件平台基于Windows7/WindowsXP及实时OS等多平台异构系统,采用多任务多线程和组件结构设计等技术,集现场数据采集、I/O模件模块诊断配置、分布式实时数据库、控制算法实时执行、图形监控与实时操作、海量历史数据库、报警和安全机制、操作事件记录、工程设计文档支持等功能于一体。工程师站编程组态软件、操作员站图形监控软件、现场控制站实时控制软件,分别运行在不同层次的硬件平台上,通过控制网络和系统网络交互各种数据、管理和控制信息,协调一致地完成整个集散控制系统的各种功能。
技术特点
●基于多领域工程对象模型的控制工程设计开发平台,通过建立典型控制工程模型库(静动态模型与工艺数据)、控制方法库(设备控制及过程优化算法与运行参数)、显示界面库(显示与操作 面板),逐级构建基础元件、单元设备、行业装备的多领域描述 模型库,以重用的方式“搭建”装备模型,以重构的模式“构 建”运行程序,通过对抽象、孤立、松散的数据(常数、参数、变量等)、函数(计算、语义等)、图形(线条、多边形、色块 等)进行多领域统一建模,构建起紧密关联并具有物理意义的工 程对象模型、工程控制策略、显示操作面板,实现控制工程设计 编程的形象直观与高效稳定;
●提出实时数据质量戳,标识数据的质量状况,结合硬件冗余状态,涵盖通道故障、采样偏差、量程超限、网络状态等信息,保证实时数据的可靠性和可用性,提高了数据引用的安全性;支持质量戳与实时值的历史记录与追忆分析;
●提供基于算法块封装与数据驱动、事件触发的分布式算法调度技术,并符合IEC61131-3标准的控制编程语言,集成逻辑控制、 运动控制与过程控制为一体,开发实现支持图形化编程(功能 块图FBD、梯形图LD、顺控语言SFC)与文本编程(结构文本ST、指令表IL)及多语言混合编程的集成开发环境,支持控制算 法的封装、派生、复用,实现控制算法的离线组态、在线组态、 离线模拟与在线调试,提高编程效率;
●实现Modbus、ProfibusDP等网络驱动模块,通过开放规范的OPC客户端与服务器接口,采用透明网络管理技术实现与第三方设备的数据通讯,构建分布式工程对象实时数据库,实现系统数据与外部设备数据的全局一致与统一接口,满足工业数据多实时性、多语义性、多时空性、多尺度性的信息集成与接口开放要求;
●GPS全局卫星时钟接入,采用NTP网络时钟协议同步所有控制站和操作站的系统时钟;为控制站站间事件顺序记录(SOE)提供 精确时钟;为操作站站间的数据记录提供统一基准时钟;
●提供可定制扩展的控制工程行业算法库,通过设计院、设备制造商、工程公司、行业用户,不断提炼专家知识与工程经验,不断 丰富行业自动化专业知识库,以领域知识为主体,在资源可重用、系统可重构的架构平台支撑下,在统一建模规范的基础上,通过继承、派生、重用、重构机制,显著提高项目工程设计与编程开发效率;控制工程行业算法库兼具特定自动化应用行业的普适性与特殊性,将以控制工程行业算法包的形式定期发布,终端只需加载便可轻松拥有;
●遵循SA-S88国际标准的批次控制与配方管理,分解生产流程及规范控制逻辑,进行基于设备的模块封装与流程 重构;规范化生产流程,提高生产效率及设备利用率; 实现安全生产,减少生产事故(冒罐、泄露、交叉污染、超温、投错料、成份量不对、错误的操作等);分离控制工程师与工艺工程师,实现批次生产流程与关键数据参数加密及恶意篡改防范;保障设备安全、工艺安全、及操作安全。成功解决流程工业多品种、多批次、小批量的智能制造与智慧工厂的综合自动化需求,有效地提高企业的竞争力;
●工程远程更新是针对工程服务人员而研发的功能,避免了工程人员为细微的组态变动而频繁跑走于工程现场的 无奈;
●工程协同组态功能适用于超大型工程的多人同步组态作业,使得多人同步组态同一工程时信息协调一致,极大缩减了前期工程组态的时间;
●工程竣工图导出功能,待到工程组态、调试、开车后,一份详尽描述工程信息的工程竣工图是必不可少;
●实时数据库新增工程对象结构体建模方式,将原有离散的记录点按照控制工程或工程对象机理构成联合体,协同工程控制策略与显示操作面板,实现编程复用,提高编程维护效率;
●丰富的设备库和简洁的图库管理功能让用户能便捷地装入已建设备,并在原有基础上轻松地改进画面;
●支持画面组态的页眉页脚功能,类Microsoft Office PowerPoint 的模板风格,使得页面拥有统一风貌之余更有一分迥异, 同时支持模板的任意定制;
●支持免安装的流程画面远程互动访问,通过普通网页浏览器即可便捷地访问控制现场,通过严格的用户认证手段控 制互动操作;
●特有的报警声音系功能,使得报警声音的设置异常灵活方便,配合报警组和报警等级功能,实现报警一音了然效果;
●捆绑于用户的功能区与安全区功能限制了工程登录用户操作的权限,灵活多样的组合方式完全能满足工程现场纷繁 复杂的人员构成,工程的安全性得到了全方位的呵护。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
优稳 UW500n集散控制系统
