横河川仪YTA610温度变送器
YTA610温度变送器提供精确、稳定和可靠的温度测量。采用双腔外壳结构,有效防止水汽、潮湿或其他污染物进入电子器件。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度变送器
品牌:横河川仪
YTA610温度变送器提供精确、稳定和可靠的温度测量。采用双腔外壳结构,有效防止水汽、潮湿或其他污染物进入电子器件。可选择单/双传感器输入,接受热电阻、热电偶、直流毫伏和欧姆信号输入,转换为4~20mA DC模拟信号或者数字信号输出。双传感器输入接受两个传感器信号,提供差值和平均值,以及备份功能。备份功能在主传感器故障时自动切换到备份。可通过显示表进行本地参数设置。
功能特性:
*双腔外壳结构
*HART 7、FOUNDATION™ Fieldbus ITK 6协议
*本地参数设置
*基本诊断
通讯
YTA610可输出4~20mA DC模拟信号以及HART 7协议、FOUNDATION™ Fieldbus协议数字信号。
双传感器输入
YTA610支持双传感器输入,可提供传感器故障备份,温度平均值以及温差测量。
YTA610采用IEC60751标准定义热电阻(RTD)传感器的温度/电阻关系,称为标准曲线。传感器制造商采用相同的标准,但由于制造差异,每个传感器有其独特的温度/电阻关系,称为实际RTD曲线(实际曲线符合IEC60751标准的误差范围)。Hugh Longbourne Callendar和MS Van Dusen开发的调整系数,可以修改标准曲线以匹配实际曲线从而消除误差。YTA610提供CM1选项,接受曲线调整系数,提高温度测量的精度。
咨询更多信息请扫描二维码
匠心智造 引领未来
煤化工行业氢渗
携手同心 ,抗疫克难 — —我们在行动
重庆横河川仪庆祝EJA销售突破500万台
主流媒体聚焦横河川仪
