横河川仪EJX930A多变量变送器
2020/4/3 10:55:21
EJX930A高性能多变量变送器采用单晶硅谐振式传感器,可输出测量差压、静压和过程温度以及测算质量流量,适用于高静压应用。支持HART、FOUNDATION现场总线和RS485 Modbus等多种协议。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:横河川仪
功能特性:
质量流量:
*支持孔板,喷嘴和文丘里
*HART7协议下还支持均速管和锥形流量计
*质量流量精度±1.0%
*完全补偿质量流量
*质量流量积算仪,精度±1.0%
*脉冲/触点输出
*最大工作压力4,500 psi
*TUV SIL 2/3认证
复合传感:
*差压精度±0.04%
*静压精度±0.1%
*外部温度精度±0.9°F
*最大工作压力4,500 psi
*TUV SIL 2/3认证
产品规格:
详细规格请参阅选型样本
测量类型 | |
变量 | 质量流量 差压(DP) 静压(SP) 过程温度(来自RTD) |
参考精度 | |
质量流量 | ±1.0% |
差压 | ±0.04% |
静压(绝对) | ±0.1% |
过程温度 | ±0.9°F |
长期稳定性 | |
差压 | ±0.1%URL/15年 |
响应时间 | |
差压 | 所有膜盒:250毫秒 |
静压 | 所有膜盒:200毫秒 |
最大压力限制(MWP) | |
所有膜盒 | 4,500 psi |
过压影响 | |
DP | ±0.03%URL |
规格一致性 | |
EJX-A系列 | ±3σ |
爆破压力(绝对值) | |
所有膜盒 | 10,000 psi |
咨询更多信息请扫描二维码
匠心智造 引领未来
煤化工行业氢渗
携手同心 ,抗疫克难 — —我们在行动
重庆横河川仪庆祝EJA销售突破500万台
主流媒体聚焦横河川仪
