瑞士佳乐 |RM1D系列直流开关固态继电器
瑞士佳乐正式推出RM1D系列直流固态继电器。输入/输出/底板之间的隔离电压为3750V。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:佳乐
RM1D系列直流固态继电器的主要优点有:
▼低功耗MOSFET输出
▼输出电压:1-60 VDC
▼额定电流:10/20/50/100ADC
▼开关频率高达1000HZ
▼输出端集成过压保护
▼LDE指示控制状态
▼输入/输出/底板之间的隔离电压为3750V
▼CE、UL、CSA、EAC认证
应用实例:
案例1:
客户要求:
需要一个可靠的直流阀切换解决方案,用于控制列车上厕所的水泵。
解决方案:
RM1D系列是一种全固态解决方案,因此不像机械继电器那样易受振动影响。RM1D可以直接安装在列车控制柜中。
案例2:
客户要求:
移动式除湿器利用车载电池供电。客户需要一个可靠的开关元件来控制一个额定电流为1A直流加热器。
解决方案:
RM1D060D10是一种直流开关固态继电器,它可以处理此应用所需的电流,并且可以直接安装在设备的底板上。
案例3:
客户要求:
早产儿恒温箱考虑到停电,配备了备用电池。设备使用12或24VDC运行,加热器也相应使用直流类型。
解决方案:
RM1D是一种全固态解决方案,可以保证比机械继电器更长的使用寿命,而且无声运行。
案例4:
客户要求:
当打印机需要处理某些粉末时,使用密封风扇。密封风扇主要由直流供电,因此需要由直流器件进行控制。由于没有电弧和机械接触,固态开关是首选。
解决方案:
RM1D是一种全固态解决方案,因此不像机械继电器那样容易受到触点电弧的影响,寿命更长。
瑞士佳乐 SM系列安全继电器
佳乐 高端单相固态继电器
CARLO GAVAZZI RGC系列固态继电器
CARLO GAVAZZI DSA防浪涌电流继电器
佳乐 固态继电器
