产品选型
雷赛_L7系列高性价比交流伺服系统_L7-400型号
仅位置控制,5V差分脉冲信号/24V单端脉冲信号,17位/23位绝对值编码器可选,标配动态制动功能 ■全新MS调试软件
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
雷赛
  • ■仅位置控制
  • 5V差分脉冲信号/24V单端脉冲信号
  • 17位/23位绝对值编码器可选
  • 标配动态制动功能
  • 全新MS调试软件
  • 技术参数
  • 电源
驱动器型号
L7-400
额定输出功率
400W
额定输出电流(A
3.5
最大输出电流(A
10.5
主回路与控制回路电源
单相220Vac-15%~+10%
冷却方式
自冷却
几何尺寸
W*H*Lmm
40*175*156
  • 接口
L7脉冲系列
USB
USB mini-B
脉冲输入
5V差分信号,0~500kHz
24V单端信号,0~200kHz
编码器输出
差分
A/B/Z
长线驱动方式
数字量输入
9点(支持共阴和共阳)
数字量输出
6点(4点单端输出,2点双端输出)
模拟量输入/输出
通讯
脉冲输入
  • 控制模式
L7脉冲系列
控制模式
l 外部脉冲位置控制
l JOG控制
位置控制
最大输入脉冲频率
l 500khz5V差分)
l 200khz24V单端)
电子齿轮比
132767/132767
转矩限制
参数设置
控制特性
控制方式
IGBT SVPWM正弦波控制
反馈方式
总线式编码器:RS485协议
归一化伺服参数调整
PC调试工具,使用刚性等参数,可快速实现伺服参数调整
陷波滤波
抑制机械共振
摆阵抑制
抑制末端振动
多圈绝对值值编码器
23位高精度编码器,位置记忆,无需回零
DI/DO设置
可自由分配数字量输入/输出
报警功能
过压、欠压、过流、过载、过热、过速、主电源输入缺相、再生制动状态异常、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM 错误等
操作与显示
按键5个,LED 5位带点
调试软件
通过MS调试软件可以调节电流环、位置环、速度环的各个参数,更改输入输出信号有效电平和电机参数,并可以文件形式进行参数的导入导出,方便驱动器和不同电机或不同负载的匹配;监视在梯形波测试运行下速度、位置误差等波形。
通讯功能
支持USB:基于Modbus协议(依据USB2.0规格)
支持RS485:基于Modbus协议
制动方式
内置制动电阻(也可外接)
适用负载惯量
小于30倍,最大40
尺寸说明
电气连接
位置模式控制接线图
配套产品
  • 适配电机:23位高性能系列/17位经济型系列、23位大容量系列/23位雕刻专用系列;
  • 供选配配件
USB隔离器
当处于干扰较大场合,需要用电脑进行调试驱动器时,请选用该设备。
短频曲线
23位高性能ACM2系列伺服电机
17位经济型ACM系列伺服电机
使用说明
伺服驱动器、伺服电机储存环境要求
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
