雷赛_高压交流伺服系统_L7脉冲系列
脉冲标准型,仅位置控制,5V差分脉冲信号/24V单端脉冲信号,17位/23位绝对值编码器可选. ■标配动态制动功能 ■全新MS调试软件
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:雷赛
■脉冲标准型
■仅位置控制
■5V差分脉冲信号/24V单端脉冲信号
■17位/23位绝对值编码器可选
■标配动态制动功能
■全新MS调试软件
产品特点
1、更高转速
L7系列标配的ACM2系列伺服电机最高转速可达6500rpm(40/60/80机座),相比普通同行电机,提升了1500rpm的转速,相同路径下动作时间变短,提升设备产能。
2、高分辨率编码器
●标配23bit编码器,编码器分辨率达到8,388,608脉冲/转。
●支持23bit串行增量细分式和23bit串行多圈绝对值编码器,断电位置记忆,无需回零操作
●低速加工应用更平稳,有助于提高机台效能
3、归一化伺服参数调试
采用归一化伺服参数调试功能,仅需一个参数,便可实现伺服参数的调整,包括位置环/速度环/电流环PID参数、以及模型跟踪控制、指令平滑滤波等,适应不同负载要求,最大限度发挥机械设备的性能。
4、自适应陷波滤波器
●提供4组的Notch Filter
●可自动、手动设定
●滤波宽度可灵活设定
●简易设定即可自动消除共振,节省调整工时,增加设备组装测试效率
5、停止时摆阵抑制
对柔性机械系统,容易产生200Hz以下的低频振动,通过摆阵抑制可以对这类低频振动加以抑制,实现柔性系统的高节拍运行。
6、安装空间更小
驱动器面宽减小到40mm(L7-400),相比上一代(L5Z系列)缩小了26%,且支持紧凑安装,节省电气柜的安装空间。且L7-200/L7-400/L7-750/L7-1000等采用同等高度(175mm),驱动器整齐划一。
7、集成动态制动功能
L7系列集成动态制动功能,在故障、急停、电源断电时通过能耗制动使得伺服电机快速停止,可避免电机高速运行时突发告警引发的撞机危险,减少对机械的损伤。
保障机械设备运行的安全可靠!
8、MS软件使调试更方便
向导式调试指引和参数设置,实时记录数据和在线监控,兼容雷赛全系列驱动器调试;
支持USB在线升级,可实现不拆机的情况下对伺服驱动器产品进行固件升级。
规格参数
系列型号
命名规则
尺寸说明
200W/400W
750W/1000W
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
