雷赛_数字步进电机与驱动器_DM2C-RS870型号
内置单轴控制器,节省上位控制器的脉冲输出点数;可配置16段路径程序,支持回零/速度/位置/JOG等功能;隔离型RS485总线,支持多达31轴的RS485从站网络。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:雷赛
■内置单轴控制器,节省上位控制器的脉冲输出点数
■可配置16段路径程序,支持回零/速度/位置/JOG等功能
■隔离型RS485总线,支持多达31轴的RS485从站网络
■7路数字量输入,支持原点、限位、急停等输入功能
■3路数字量输出,支持报警、到位、抱闸等输出功能
■可适配86机座4.5Nm以下的电机
■供电电压范围24~80Vdc,最大输出电流7.0A
技术参数
1、电气指标
2、端子及拨码说明
2.1 电源端子
2.2 电机绕组端子
2.3 控制信号端子
注:
(1)、DI1出厂默认为使能输入,常闭信号,驱动器上电后电机默认即为锁轴状态。
(2)、线径≥0.12mm2 (AWG24-26) 。建议采用双绞屏蔽电缆,电缆长度尽可能短,建议不超过3米。尽量远离动力线布线,防止干扰串入。请给相关线路中的感性原件(如线圈)安装浪涌吸收元件;直流线圈反向并联续流二极管,交流线圈并联阻容吸收回路。
2.4 RS485总线接口端子
注: 以上定义为驱动器侧接口定义。在网络的最后一台设备处,通常需要并联一个120Ω的电阻,对于我方驱动器,直接将SW8拨到ON即可。
2.5 拨码开关
驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部
调节参数的自整定。详细描述如下:
通讯地址:(5位拨码共同设定,off=1,on=0)
注:SW1-SW5全为on时,可通过上位机或者RS485通讯设置地址。
当节点处于默认状态时,也可通过软件进行节点地址设定。
波特率设置:
注:SW6-SW7全为off时,可通过上位机或者RS485通讯设置波特率。
终端电阻选择:
SW8=ON :终端电阻有效 SW8=OFF :终端电阻无效(默认)
2.6 储存和安装环境
尺寸说明
1)、输入I1-I7为双向输入,可作共阳接法,也可作共阴接法。
2)、输出O1-O3为单端输出,作共阴极接法。
3)、如果连接小电流电机,务必在使能之前修改驱动器输出电流,以防电流过大烧毁电机。
抱闸接法
第一步:使用上位机配置DOx为抱闸功能输出口BRK
第二步:接线方法
配套产品
适配电机:20/28/35/42机座
配件选型:
1、出厂标准配置
l 驱动器(带锁螺丝端子) 一台;
l 电机绕组延长线 15cm 一条;
2、建议选配:
RS232串口调试线
注:RS232用于连接上位调试软件,USB-232用于连接PC,建议订购驱动器时都选配一套。
3、可选配:
l 网络通讯线
l 电机绕组线端子
对于想自己做线的用户,可根据连接图按如下型号进行选购。
选型举例:
DM2C选型方案:
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
