雷赛_数字步进电机与驱动器_DM2C系列
DM2C系列是雷赛自主研制的全数字驱控一体步进驱动系列产品。采用RS485通讯接口,基于标准的Modbus RTU协议,用户可同时控制多达31台的步进驱动器。该产品内部集成控制器,支持PR功能,支持16段位置表,可覆盖42、57、60、86机座的步进电机。由于其具有内置控制功能。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:雷赛
■内置单轴控制器(PR)
■隔离型RS485总线
■丰富的输入输出接口
■运行平稳抗共振
产品概述
DM2C系列是雷赛自主研制的全数字驱控一体步进驱动系列产品。采用RS485通讯接口,基于标准的Modbus RTU协议,用户可同时控制多达31台的步进驱动器。该产品内部集成控制器,支持PR功能,支持16段位置表,可覆盖42、57、60、86机座的步进电机。由于其具有内置控制功能,用户可无需购买额外的PLC即可实现相应的控制要求,可大大降低系统成本。同时,该产品还具有丰富的输入输出接口,支持示教功能,支持试运行,配合丰富的触发方式可完成位置、速度和回原点等多种控制任务。
产品特点
■内置单轴控制器,节省上位控制器的脉冲输出点数
■可配置16段路径程序,支持回零/速度/位置/JOG等功能
■双口RJ45连接器,支持多达31轴的RS485控制网络
■7路数字量输入,支持原点、限位、急停等输入功能
■3路数字量输出,支持报警、到位、抱闸等输出功能
■可适配28、35、42、57、60、86机座的电机
■供电电压范围24-75Vdc,最大输出电流2.2A/5.6A/7.0A/8.2A
1、内置单轴控制器(PR)
PR(Position Register)是雷赛自主研发的位置寄存器模式,支持单轴运动控制功能,可配置16段位置表程序,支持定位、回零、限位、急停、JOG等功能,可节省上位控制器的脉冲输出点数,简化系统设计,大大减少用户的开发成本。
2、支持RS485总线通讯
双口RJ45连接器,基于标准的Modbus RTU协议,可支持多达31轴的RS485运动控制网络。
3、低速抗共振
步进系统存在固有的共振点,DM2C系列驱动器采用优异的抗共振算法,抓取共振点特征,有效规避或抑制共振点,提升了中低速稳定性和高速力矩输出。
4、T/S曲线指令平滑
内置T型和S型指令平滑技术、减少负载运动和传动机械引起的瞬时扰动,使得电机运动更稳定平滑。
5、支持抱闸和报警输出
DM2C系列具有丰富的输入输出接口。7路数字量输入,可接回零、限位、急停、触发等输入信号;3路数字量输出,可配置抱闸、报警等输出信号。
规格参数
注:DM2C-RS882AC尚在开发中,敬请期待。
系列型号
命名规则
尺寸说明
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
