库马克 10kV矿用隔爆兼本质安全型高压变电变频一体机
2020/4/27 17:04:13
矿用隔爆兼本质安全型高压独立组合变频器,采用库马克专利技术,真正的高压独立组合变频器,放置于一台组合壳体内的三(二)台变频器之间完全相互独立,互不影响,特点:基于大功率IGBT的高可靠和高效率。
产品分类:中高压变频器
品牌:库马克
主要产品特点
功率范围:710kW~2000kW
标配内置移相整流变,高度集成一体化,体积小,重量轻
48脉冲完美无谐波整流技术,有效降低变频器网侧谐波干扰,更适合于智慧化、安全化煤矿建设
高效水冷设计,体积小,噪音低
基于大功率IGBT的高可靠和高效率
基于高性能矢量控制技术平台的杰出高转矩和高精度速度控制
启动转矩大,软启软停,消除机械及电流冲击,延长设备使用寿命
变频器到电机电缆距离可达5公里
全调速范围综合功率因数达0.95以上
低速高转矩功能
可选择运行、检修、维护模式,满足生产工况需要
主从动态跟踪控制,快速负载动态功率(转矩)平衡
标准一拖一运行模式、可选一拖二运行模式
完善的保护功能:
如:电机堵转、电机缺相、输入缺相、过载、短路、过压、欠压、漏电闭锁、漏电、通讯错误、断链等保护功能。
可实现工艺联锁控制
具有本质安全型先导控制功能
产品实物图
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
库马克 ES580L F7低压变频器
