升立德 四路标准视频采集卡 PCI-1104
PCI-1104是一款低价位的图像采集卡,板卡的同步级,PCI管理硬件和MultiCam 驱动都为多个摄像机进行高速全分辨率图像采集做了优化(最高 768×576 像素)。允许连接4个摄像机。
产品分类:机器视觉 图像采集卡
品牌:升立德
概述:
PCI-1104是一款低价位价的图像采集卡,板卡的同步级,P C I管理硬件和M ultiC am 驱动都为多个摄像机进行高速全分辨率图像采集做了优化(最高 768×576 像素)。提供4个B N C 接插件(视频输入),最多允许连接4个摄像机。在采集的图像被传送到计算机前,采集的图像能按可选比例压缩。可对感兴趣的图像区域进行任意裁剪。可产生各种格式的位图,例如R G B ,Y U V,平面,或被压缩的位图。
规格:
• 4路BNC标准接口;
• 板载4路隔离DI、4路隔离DO;
• 彩色兼容NTSC-M,NTSC-Japan,PAL-B,PAL-D,PAL-G,PAL-H,PAL-I,PAM-M,PAL-N SECAM格式
• 黑白兼容CCIR/EIA格式;
• 图像制式: PAL/NTSC;
• 视频最高采集50/60场每秒(25/30帧);
• 每张板卡可接1路实时摄像机,最大摄像机数量为4路;
• PCI-1104运用了专用的信号切换技术对多路输入信号进行轮流采集。
一般规格:
电 源:
PCI 输入: +5V DC ±5%, 500mA max
外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max.
外部输出: +5V DC ±5%, 500mA, max.
工作温度 : 0° C ~ 50° C
存储温度 : -20° C ~ 80° C
湿 度 : 5 ~ 85%, 无凝结
尺 寸 : 175mm(L) X106mm(H)
连 接 器 : 标准BNC接头
软件支持:
OS支持Windows 2000、Windows XP、Windows XPE
DLL动态链接库用于客户二次开发
提供调试界面,可在开发阶段来调试
支持使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发
订购指南:
PCI-1104 4通道PCI图像采集卡,接标准工业相机
LN-BNC/2 2米标准BNC线缆
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
