产品选型
汇辰 CPU224s 14DI/10DO 24VDC 经济型 晶体管
汇辰自动化专注研发200smart,smart200,,国产smart plc,为汽车、电力、环保、新能源、轨道交通等行业提供系统解决方案。
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
汇辰自动化
深圳市汇辰自动化技术有限公司
型号:
订货号:
   H7 214-1AD11-0XB0
产品特点:
   经济型CPU224,晶体管
技术参数:
型号cpu224s 14DI/10DO 24VDC
订货号H7 214-1AD11-0XB0
产品描述 经济型CPU224,晶体管
常规规范
尺寸WxHxD(mm)120.5 x 80 x 62
重量(g)400
功耗5W
电流消耗(SM总线)660mA
电流消耗(24V DC)400mA
CPU规范
程序存储器(字节)16384
数据存储器(字节)10240
数据保存全部变量20年,实时时钟100小时典型(70小时最小,40℃)
本体集成I/O
  .数字量14输入/10输出
  .模拟量
最大本地I/O-数字量256(128输入/128输出)
最大本地I/O-模拟量64(32输入/32输出)
最大I/O模块扩展数4
高速计数器(总)
  .单相
  .正交相位
脉冲输出
定时器总数256
  .1ms4
  .10ms16
  .100ms236
计数器总数256
位存储器(M)256
时间中断2个,1mS分辨率
边沿中断4个上升沿或4个下降沿
实时时钟内置
性能规范
  .布尔运算时间  0.15uS
  .浮点运算时间  100uS
通信规范
通讯接口  2个RS485
波特率
  .PPI/MPI9.6、19.2、187.5Kbps
  .自由口1.2-115.2Kbps
最大站点数每段32个站,每个网络126个站
最大主站数32
点到点模式(PPI主站)是(NETR/NETW
MPI连接4个,2个保留(1PG/1OP)
最大每段电缆长度
  .隔离中继器38.4Kbps波特率时最长1200m,187.5Kbps时最长1000m
  .未隔离中继器50m
电源规范
电压范围20.4-28.8VDC
输入电流24VDC:100mA(仅CPU)
冲击电流28.8V时10A
传感器电压L+减5V
隔离
  .输入与逻辑无隔离
  .传感器与逻辑无隔离
输入规范
输入点数14
输入类型漏型/源型
最大持续允许电压30VDC
浪涌电压(最大)35VDC,0.5S
逻辑1信号(最小)15VDC,2.5mA
逻辑0信号(最大)15VDC,1mA
光电隔离(现场侧与逻辑侧)500VAC,1分钟
输出规范
输出点数10
输出类型  固态MOSFET(源型)
电压范围  20.4-28.8VDC
浪涌电流(最大)  8A,100mS
每点额定电流(最大)  0.75A
切换频率(最大)  -
延时
接通延时最大2uS(Q0.0、Q0.1);其他15uS
断开延时10uS(Q0.0、Q0.1);其他130uS
光电隔离(现场侧与逻辑侧)1500VAC,1分钟
触点寿命
  .无负载-
  .额定负载-
接线图:
深圳市汇辰自动化技术有限公司
汇辰CPU224s 14DI/10DO RLY 经济型继电器输出PLC
【实话实说21】汇辰PLC在回流焊设备中的应用
【新年致辞】人最大的底气是读书
【汇辰动态】2020年度汇辰自动化产品巡回大阅兵第2季(宜兴站)完美举行
【汇辰动态】2020年汇辰产品巡回大阅兵第2季(唐山站)活动圆满举行
