汇辰H7-200系列PLC CPU224s
2020/6/30 15:14:46
H7-200系列PLC有三种不同类型的CPU模块,标准型、经济型、网络型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。经济型CPU224s,继电器。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:汇辰自动化
型号:
CPU224s 14DI/10DO RLY
订货号:
H7 214-1BD11-0XB0
产品特点:
经济型CPU224s,继电器
技术参数:
型号 | cpu224s 14DI/10DO RLY |
订货号 | H7 214-1BD11-0XB0 |
产品描述 | 经济型CPU224s,继电器 |
常规规范 | |
尺寸WxHxD(mm) | 120.5 x 80 x 62 |
重量(g) | 400 |
功耗 | 5W |
电流消耗(SM总线) | 660mA |
电流消耗(24V DC) | 400mA |
CPU规范 | |
程序存储器(字节) | 16384 |
数据存储器(字节) | 10240 |
数据保存 | 全部变量20年,实时时钟100小时典型(70小时最小,40℃) |
本体集成I/O | |
.数字量 | 14输入/10输出 |
.模拟量 | 无 |
最大本地I/O-数字量 | 256(128输入/128输出) |
最大本地I/O-模拟量 | 64(32输入/32输出) |
最大I/O模块扩展数 | 4 |
高速计数器(总) | 无 |
.单相 | 无 |
.正交相位 | 无 |
脉冲输出 | / |
定时器总数 | 256 |
.1ms | 4 |
.10ms | 16 |
.100ms | 236 |
计数器总数 | 256 |
位存储器(M) | 256 |
时间中断 | 2个,1mS分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿或4个下降沿 |
实时时钟 | 内置 |
性能规范 | |
.布尔运算时间 | 0.15uS |
.浮点运算时间 | 100uS |
通信规范 | |
通讯接口 | 2个RS485 |
波特率 | |
.PPI/MPI | 9.6、19.2、187.5Kbps |
.自由口 | 1.2-115.2Kbps |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点模式(PPI主站) | 是(NETR/NETW) |
MPI连接 | 共4个,2个保留(1PG/1OP) |
最大每段电缆长度 | |
.隔离中继器 | 38.4Kbps波特率时最长1200m,187.5Kbps时最长1000m |
.未隔离中继器 | 50m |
电源规范 | |
电压范围 | 85-264VAC(47-63Hz) |
输入电流 | 220VAC:25mA(仅CPU) |
冲击电流 | 264VAC时20A |
传感器电压 | 20.4-28.8VDC |
隔离 | |
.输入与逻辑 | 1500VAC,1分钟 |
.传感器与逻辑 | 无隔离 |
输入规范 | |
输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
最大持续允许电压 | 30VDC |
浪涌电压(最大) | 35VDC,0.5S |
逻辑1信号(最小) | 15VDC,2.5mA |
逻辑0信号(最大) | 15VDC,1mA |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 500VAC,1分钟 |
输出规范 | |
输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器 |
电压范围 | 5-30VDC或5-250VAC |
浪涌电流(最大) | 5A,4S@10%占空比 |
每点额定电流(最大) | 2A |
切换频率(最大) | 1Hz |
延时 | |
接通延时最大 | 最大10mS |
断开延时 | 最大10mS |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500VAC,1分钟 |
触点寿命 | |
.无负载 | 10000000 |
.额定负载 | 100000 |
接线图:
汇辰CPU224s 14DI/10DO RLY 经济型继电器输出PLC
【实话实说21】汇辰PLC在回流焊设备中的应用
【新年致辞】人最大的底气是读书
【汇辰动态】2020年度汇辰自动化产品巡回大阅兵第2季(宜兴站)完美举行
【汇辰动态】2020年汇辰产品巡回大阅兵第2季(唐山站)活动圆满举行
