产品选型
航嘉5W-G工业适配器
航嘉5W-G工业适配器
航嘉5W-G工业适配器输入规格100-240V AC 宽电压输入,全面、完善的保护功能。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
航嘉
5W-G
2PIN固定插墙式交流输入插头UL\VDE\CCC\SAA\BS
高效率,符合六级能效要求
全面、完善的保护功能
待机小于0.075W 满足美国DOE VI能效要求
高效、高稳定可靠、长寿命
无铅环保、3C 5000米认证
规格参数:
型号
HKC0055010-XG
输出
直流电压/电流
5V/1A
电压调整范围
4.75V5.25V
纹波
150mVp-p
输入
电压范围
90-264VAC
浪涌电流
冷启动<30A/230VAC
倒灌电流
在充电器输出端加入05VDC 直流电压,通过充电器的电流应小于5mA
最低效率
73.77%
空载功耗
< 0.075W
保护
过载
110%-150%(额定负载),自恢复
过压
115%-150%(额定电压),自恢复
环境
操作温度
-10+45℃,595RH
储存温度
-40+70℃,595RH
振动
扫描频率: 10 to 300Hz, 恒定加速度: 1.0G(位移最大3.5mm), X, Y, Z 三垂直坐标轴向各振动小时。
安规
安规标准
通过GB4943EN60950-1UL60950-1
耐压强度
初级对次级: 3000Vac / 10mA / 60 秒或4242Vdc / 10mA / 60
绝缘阻抗
在初级与次级间加500Vdc 进行测试,最小100MΩ
插头
插头型号
中规、美规、欧规
其他
尺寸
39.5*33.7*20.8mm
包装
320pcs/
应用领域
手机 安防监控 平板 小型路由器
航嘉12W-Y工业适配器
航嘉150W-A工业适配器
航嘉40W-D工业适配器
航嘉低高度100W单路输出工业电源
航嘉低高度150W单路输出工业电源
