汇辰 200 Smart CPU模块CPU ST40s
基础版CPU ST40s,晶体管
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:汇辰自动化
型号:
CPU ST40s
订货号:
H7 288-1ST40-0BA0
产品特点:
24输入/16输出,晶体管输出
技术参数:
型号 | ST 40s |
订货号 | H7 288-1ST40-0BA0 |
产品描述 | 基础版CPU ST40s,晶体管 |
常规规范 | |
尺寸W×H×D(mm) | 125×100×81 |
重量(g) | 420 |
功耗 | 18W |
可用电流(SM总线) | 1400mA |
可用电流(24V DC) | 300mA |
CPU规范 | |
程序存储器(kb) | 24 |
数据存储器(kb) | 16 |
保持性存储器(kb) | 10 |
数据保存 | 永久 |
本体集成I/O | |
.数字量 | 24输入/16输出 |
.模拟量 | - |
最大本地I/O-数字量 | 256位输入(I)/256位输出(Q) |
最大本地I/O-模拟量 | 56个字的输入(AI)56个字的输出(AO) |
最大I/O模块扩展数 | 最多6个扩展 |
高速计数器(总) | 共6个 |
.单相 | 单相:4个200KHz+2个30KHz |
.正交相位 | 正交相位:2个100KHz+2个20KHz |
脉冲输出 | - |
定时器 | 非保持性(TON,TOF):192个 |
保持性:64个 | |
计数器总数 | 256个 |
位存储器(M) | 256位 |
时间中断 | 共2个,T32和T96分辨率为1ms |
边沿中断 | 4个上升沿和4个下降沿 |
时钟 | 通常为7天,25°C时最少为6天 |
存储卡 | - |
信号扩展板 | - |
性能规范 | |
.布尔运算时间 | 0.35uS/指令 |
.字传送时间 | 1.2uS/指令 |
.浮点运算时间 | 1.7uS/指令 |
通信规范 | |
通讯接口 | 以太网:1 |
串行端口:1(RS485) | |
以太附加串行端口:0 | |
HMI设备 | 以太网:5个连接 |
串行端口:4个连接 | |
编程设备 | 1.2-115.2Kbps |
CPU(PUT/GET) | 1个连接 |
隔离 | 以太网:变压器隔离,1500V DC |
RS485:无 | |
电缆类型 | 以太网:CAT5e屏蔽电缆RS485:PROFIBUS网络电缆 |
电源规范 | |
电压范围 | 20.4-28.8VDC |
输入电流(仅包括CPU) | 24V AC时190mA(无300mA的传感器电源输出)24V AC时470mA(带300mA的传感器电源输出) |
输入电流(包括CPU和所有扩展附件) | 24 V AC时680Ma |
冲击电流 | 28.8 V DC时11.7A |
传感器电压 | 20.4-28.8VDC |
隔离 | |
.输入与逻辑 | 无隔离 |
.传感器与逻辑 | 未隔离 |
输入规范 | |
输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型(IEC 1类漏型,除IO.0到IO.3)) |
最大持续允许电压 | 30VDC |
浪涌电压(最大) | 35VDC,0.5S |
逻辑1信号(最小) | IO.0到IO.3:8mA时4 V DC其他输入:2.5mA时15V DC |
逻辑0信号(最大) | IO.0到IO.3:1mA时4 V DC其他输入:1mA时5V DC |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 500VAC,1分钟 |
隔离组 | 1 |
滤波时间 | 每个通道可单独选择(点IO.0到I1.5):0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8us;0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8ms 每个通道可单独选择(I1.6及更大的点):0,6.4,12.8ms |
输出规范 | |
输出点数 | 16 |
输出类型 | 固态MOSFET(源型) |
浪涌电流(最大) | 8A最长持续100ms |
每点额定电流(最大) | 0.5A |
切换频率(最大) | |
接通延时(Qa.0-Qa.3) | 断开到接通最长1.0us;接通到断开最长3.0us |
断开延时(Qa.4-Qa.7) | 断开到接通最长50us;接通到断开最长200us |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500VAC,1分钟 |
触点寿命 | |
.无负载 | - |
.额定负载 | - |
接线图:
汇辰CPU224s 14DI/10DO RLY 经济型继电器输出PLC
【实话实说21】汇辰PLC在回流焊设备中的应用
【新年致辞】人最大的底气是读书
【汇辰动态】2020年度汇辰自动化产品巡回大阅兵第2季(宜兴站)完美举行
【汇辰动态】2020年汇辰产品巡回大阅兵第2季(唐山站)活动圆满举行
