鸣志T系列智能型直线步进电机
MOONS’智能型直线步进电机是集成滚珠丝杆、电机、驱动器、编码器、控制器功能的解决方案。根据驱动器的不同组合方式分两种类型:①TSM系列(驱动器集成式);②AM系列(驱动器分体式)。相比一般开环直线步进电机具备更多优点:全闭环、平滑准确、低发热&高效率、高速响应、大力矩、运动检测、简单参数整定、内置可编程性控制器。
产品分类:电机
品牌:鸣志
· 机座规格: NEMA 11/17/23· 每种尺寸电机提供丰富的丝杆导程· 标准化产品型号实现快速样品交付
产品特性
1.全闭环
● 准确的位置及速度控制以满足苛刻的应用要求。
● 宽范围适应性的伺服控制可适应宽范围的惯性负载和摩擦负载变化。
● TSM17,TSM23产品内置20000脉冲/圈高分辨率编码器,提供了准确的旋转位置精度,旋转位置定位误差为±1 脉冲(0.018°)。
● TSM11产品内置4096脉冲/圈高分辨率编码器,提供了准确的旋转位置精度,旋转位置定位误差为±1脉冲(0.2°)。
2.平滑准确
● 基于5000线高精度编码器的空间矢量电流控制算法,在全速度范围内均有优异的性能表现,即使在低速应用时仍可保持平稳、安静的运行。
------解决传统步进电机低速振动噪声问题
● 利用高速响应的伺服控制技术升级强化了步进电机固有的刚性特质。
------在运行和静止时都确保定位的准确
3.低发热/高效率
● 根据实际负载情况实时调整电流的大小,将发热降至最低。
● 静止时,电流几乎为零,无发热。
● 接近100%力矩输出能力,在紧凑的空间内发挥出更大的能量转化率,节能高效。
4.高速响应
● 在点到点快速定位的运动场合,先进的伺服控制技术提供了大力矩输出,使得系统具有极高动态响应,大大超越了传统步进系统极限。
5.大力矩
● 步进伺服始终在伺服模式下运行,电机的力矩可以被100%充分利用。
● 在大多数应用场合,电机可以输出150%的额定力矩,大力矩输出在某些情况下可以简化减速机构的复杂度。
● 50%过载能力在短距离,高加减速的应用场合将系统优化得更加高效。
6.运动检测
● 对某些实时性运动有准确性要求的应用场合,Step-Servo Quick Tuner 提供了一个简单实用的工具用来监测实际运动轨迹。
● 可以来监测诸如实际速度和位置误差等常用指标,以此估计系统当前实际性能表现。
● 交互式监控与整定结合的界面可以最快地获得更好的性能输出。
7.简单参数整定
● 使用预定义的整定参数即可获得卓越的性能表现及系统稳定性。
● 根据不同等级的控制要求,提供多种整定参数选择。
● 对于绝大多数应用场合,默认参数即可满足使用,无需手工整定。
8.内置可编程型控制器(包含Modbus/RTU通讯型)
客户可编写程序驻留在驱动器中可脱离上位机做为一个控制器独立工作。亦可连接上位机、传感器等组成一个系统运行。
主要功能
●程序驻留和串行主机命令控制
●数据寄存器
●多任务处理
●数字和逻辑功能处理
●Modbus/RTU工业现场总线控制,同时支持32轴
应用领域
●其他系列产品
L系列
MLA系列
MCB系列
MLT系列
MS&CS系列
B系列
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
