产品选型
创四方DVDI系列卧式穿芯小型精密交流电压电流通用互感器
产品分类:
低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:
    一、特点:
    1.既可作电压互感器使用,又可作电流互感器使用;
    2.全封闭,机械和耐环境性能好,电压隔离能力强,外形美观;
    3.卧式穿芯,印刷线路板直接焊接安装;
    4.引出脚间距按2.54mm网格排列,适应计算机布板要求;
    5.小巧轻便,精度高,采样范围宽,应用灵活。
    二、使用环境条件:
    1.环境温度:-55℃~+85℃;
    2.相对湿度:温度为40℃时不大于90%;
    3.大气压力:860~1060mbar(约为650~800mmHg)。
    三、工作频率范围:20Hz~20kHz。
    四、绝缘耐热等级:B级(130℃)。
    五、安全特性:
    1.绝缘电阻:常态时大于1000MΩ;
    2.抗电强度:3000V50Hz/1分钟(作电压互感器用时);
                 6000V50Hz /1分钟(作电流互感器用时);
    3.阻燃性:符合UL94-V0级。
    六、外形图、安装尺寸及线圈图见下图:
   七、典型应用及性能参数:
    1.作电压互感器使用时:
    作电压互感器使用时是一种电流型电压互感器,典型应用见图三和图四,性能参数
    2.作电流互感器使用时:
    作电流互感器应用时,用户只要在中心孔内穿1匝母线作为输入线圈,其次级有四种应用方法,分别如下图五、图六、图七、图八。性能参数见下表二和表三。
   九、注意事项:
    本型互感器不管作电压互感器使用,还是作电流互感器使用时,其原理都是电流型互感器,所以次级电路不允许开路使用,也因于此,请不要在次级回路安装熔断器。
2021年度中国智能电动车核心零部件100强榜单重磅发布,创四方集团荣誉登榜!
新品发布丨创四方TAK系列开合式交流电流互感器
砥砺奋进争上游,力攀高峰载誉归
创四方再度荣获“北京百强中小民营企业”荣誉
创四方第十七次管理评审会议圆满结束
