产品选型
德国Softing NetXpert XG:新一代“以太网速度认证仪”
2020/8/19 16:09:23
NetXpert XG是Softing推出的首个以太网电缆测试仪和有源网络LAN管理器,执行BERT(误码率测试),SNR(信噪比测试)和延迟偏差测试高达10Gb/s的无差错数据传输速度。
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
Softing
{74FC3DF2-F03E-4D7E-AC84-2EE6633725A8}_20200819143853.jpg新一代“以太网速度认证仪”
定义高达10Gb/s数据速率的新标准对于最新一代的验证仪来说是一个巨大的挑战。特别是无线接入点的布线必须支持日益增长的数据速率。为了验证所安装的布线是否能够支持增加的数据速率,运营商需要在调试网络之前执行足够的测试,以避免任何意外。
NetXpert XG使您能够迎接新的挑战!
功能
■以高达10Gb/s(BERT)的数据速率测试符合IEEE802.3标准的数据布线
■确定信噪比(SNR)
■测量延迟偏差
■结合长度测量执行TDR和电容测量,实现高度精确的测试结果,并且更容易排除故障
■全色导线图以清晰易懂的方式显示开路,短路,错误导线和分线对
■提供“合格/不合格”测试结果。保存测试结果并生成基于标准的测量报告
■支持IPv4和IPv6
■发现您的网络并查看连接的网络设备
■通过PoE负载测试识别损坏的PoE交换机
■DHCP测试
■Ping列表可以定义并保存以备后用
■LLDP/CDP监测和分析
■标识网络中存在的VLAN
■使用USB将数据从测试仪传输到PC
使用您的验证仪测试最高网络速度
如果布线通道支持高达10Gb/s的最大传输速率,则无论是否安装了线缆,配线架或插座类别,NetXpert XG都会进行验证。NetXpert XG通过自动执行三个独立测试提供精确的报告,这些测试合并为一个整体测试结果。
通过按照IEEE 802.3an标准执行误码率测试(BERT)和基于标准的测试,NetXpert XG可以验证高达10Gb/s的无差错数据传输。测试包括可能影响千兆比特传输的其他参数,如信噪比(SNR)和延迟偏差。延迟偏差指使用的线对之间的信号时间延迟。过长的延迟会导致传输性能的严重下降,使接收机无法正确接收数据流。正如信噪比一样,延迟偏差被认为是可靠数据传输的关键参数。
Softing_IT_Networks_NetXpert_XG_Reports.png人性化操作
所有8根导线和屏蔽层的连续性测试结果均以彩色全线图形式显示,同时以清晰易懂的方式显示电缆故障,例如断路、短路、接线错误和线对断裂。NetXpert结合完整的TDR(时域反射计)测量功能来确定电缆长度和到故障的距离,以提高准确性。
更快地获得结果
可以从主机或有源副机启动自动测试,从而节省了在插座之间走动所花费的时间并减少了总体工作时间。在进行故障排除时,可以单独执行所有电缆测试,以最大程度地减少故障查找时间。
csm_Softing_IT_Networks_NetXpert_XG_Display_b5f30886e4.png高分辨率7英寸触摸屏
大型高分辨率触摸屏显示器
不仅在日光下,而且在恶劣的照明条件下也便于工作,而7英寸触摸屏提供了足够的空间,可确保显示的测试结果具有出色的可读性。
坚固的机壳,带吊带
NetXpert XG的两侧均配有吊带,可以单手用,而左/右手则可以自由地将NetXpert XG连接到测试中的下一个布线通道。
活跃PoE++网络的故障排除
对于排除活跃PoE++网络的故障,NetXpert XG还提供了一个全面的工具集。包括负载压降测试,以便验证PoE电源的稳定性,识别连接到网络的设备以及检测优先设备的可用性。即使对于大型项目,NetXpert XG也可提供充足的内部存储空间,并在需要时生成包含所有必要测试信息的完整标准测量报告。丰富的附件使NetXpert XG成为多功能工具,从使用内置的音调生成器或远程标识符定位单个线缆,到生成 测量文档和PoE++网络的故障排除。
图片.png包括用于光纤测量的端口
无论您要测量光纤电缆还是铜缆电缆,NetXpert都具有完全的灵活性。使用其可用的SFP / SFP +端口,可以执行各种有源光纤测试,例如协议检测(CDP / LLDP),网络ping测试和网络发现。在被动测试领域,通过在每 一端连接一个主机可以进行光纤布线鉴定。为了获得高质量的测试结果,建议使用由Softing IT Networks测试的SFP进行主动和被动测试。
准备好迎接未来的挑战
NetXpert XG确保了面向未来的高速认证新时代的开始。NetXpert系列提供简单的固件升级,许可证系统允许以后的升级以添加新功能。有3个选项(NetXpert 1G,NetXpert 2.5 / 5G和NetXpert XG)。购买升级许可证通常会将设备的功能向上扩展一步。所有易损件(例如RJ45插孔)都可以轻松方便地进行更换。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
