康泰克CPS-PAV系列支持EU和USA电波频率的多层信号灯监控传感器
最新推出 - 支持EU和USA电波频率的CONPROSYS™多层信号灯监控传感器CPS-PAV系列 无需布线即可为多层信号灯增加运行监视功能
产品分类:低压电器 控制电器 其它
品牌:康泰克
康泰克最新开发了支持EU和USA电波频率的,使用太阳能电池的无线通信传感器,可以检测多层信号灯的发光状态。将传感器安装在多层信号灯上即可以轻松监视设备的运行状况。定于2020年8月5日开始销售下列无线IoT传感器CPS-PAV系列产品(以下称新产品)。
在CONPROSYS控制器(另售)插入专用SD内存卡和USB接收器使用
在多层信号灯上安装从机CPS-PAV-AE01的状态
系统构成示意图
新产品CPS-PAV-AE01(以下称为从站设备)是安装到多层信号灯读取其发光状态的无线IoT传感器;新产品CPS-PAV-AES1(以下称主站专用单元套件)是由CONPROSYS控制器专用的USB接口无线接收器,功能扩展SD内存卡,1台从站设备构成的成套产品。
新产品不仅采用了难以被主站从站之间通信电波干涉的EnOcean 868.3MHz帯(EU和中国专用款式)、902.875MHz帯(美国专用款式)频段无线通信,并且从站采用了太阳能和锂电池供电(最长可连续运作6年*)。因此省去电气接线的麻烦,可以实现简单安装,迅速开始监视设备的运行状况。此外,根据产品标配的可以立即使用的监控程序软件(ANDON显示,时间序列图显示,设备图显示),传感器获取的数据可以通过网页浏览器按时间序列以图形方式显示。另外,可以使用内置在CONPROSYS控制器(另售)中的人机界面程序模块(CONPROSYS HMI)自由制作显示画面,并可以编写和执行各种任务处理脚本程序。主站用控制器可以选用配备了各种通讯功能和I / O接口的CONPROSYS M2M控制器或M2M 网关控制器(没有USB接口或SD卡插槽的型号除外)。
新产品的从站设备适用与PATLITE公司的LR系列多层信号灯产品,并且由于其高耐环境性(符合IP65标准,工作温度范围为-20至60°C/-4至140°F),因此可以在潮湿和多尘的工厂等恶劣环境中使用。在生产现场,由于瞬停而导致生产效率下降,并且工厂经理/工程师的短缺越来越明显。通过优化故障预测和预防性维护的维护时间,可以缩短停机时间,提高开工率,有助于节省劳动力,对解决人力不足的问题做出贡献。
*在白天(照明下)使用太阳电池运作12小时,夜间(黑暗中)使用锂电池运作12小时的条件下。
康泰克新产品通信 – 支持PCI Express的绝缘型CAN FD通信板、CAN2.0B通信板全新发售
新产品通信 – 仅两张名片大小的嵌入式计算机 盒式计算机 BX-U310全新发售
康泰克:新产品通信 – CONPROSYS™ nano系列 I/O模块 2种数字量输出 新上市
新品发布:17英寸无风扇PCAP触摸屏电脑
EV制造时的ECU检查、汽车维修保养用CAN通信单元
