意大利桥顿CHORDN 带PID调节温度控制器
搭载了PID控制器且拥有Fuzzy逻辑控制功能;具有高精度的输入与输出、快速取样、多种泛用讯号输入、输出;串行通信RS485和Modbus RTU协议允许监控功能/远程控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:CHORDN
LCD显示 带PID调节控制器 - HTC62/72/82/83/42/22系列
这是新一代经济型程序及温度控制器,搭载了PID控制器且拥有Fuzzy逻辑控制功能,超亮的LCD显示屏幕方便数据判读;显示器上可以查看量测温度值(PV)及目标温度值(SV);具有高精度的输入与输出、快速取样、多种泛用讯号输入和CT输入进行检测;还具有多种输出方式,SSR模块的控制输出等等;串行通信RS485和Modbus RTU协议允许连接到面板实现监控功能/远程控制。该控制器还具有通知功能、双作用加热/冷却装置的管理、还可以进行数字滤波功能。
特点
1. LCD显示屏;
2. 供电电源 90-250Vac, 20-28Vac, 11-40Vdc;
3. 输入信号:热电偶,热,电阻,电流,电压,CT, EI事件输入;
4. 输出信号:继电器, SSR, 0/4-20mA, 0-10Vdc;
5. 两路输出, 两路报警;
6. 微型USB接口
7. 带MODBUS RTU RS485/232通讯协议可选;
8. 高精度18位A-D转换和15位D-A转换, 采样率高达200msec. 模糊逻辑+PID技术;
9. PID调节,加热或制冷控制;
10. 尺寸22.5x96mm(35mm导轨安装), 48x24mm, 48x48mm, 48x96mm, 96x48mm, 72x72mm, 96x96mm;
11. 开孔或导轨安装;
应用
产品主要应用领域如电子焊接、点胶机、塑料、挤出、注塑、包装、熔炉、干燥机、纺织机械和一般的多区域热处理系统等;
意大利桥顿CHORDN 三相智能电表带过欠电流电压报警输出PMA96-C
意大利桥顿CHORDN PCB装置微型CR41继电器
意大利桥顿CHORDN CRM3T三相交流固态继电器
意大利桥顿CHORDN 带测试按钮CR18T继电器
意大利桥顿CHORDN CR18小型多种安装方式中间继电器
