产品选型
麦克MPM286型压阻式压力传感器
麦克MPM286型压阻式压力传感器
MPM286是一款小体积经济型的压力敏感元件,产品的装配尺寸及密封方式与国外及本公司主流同类产品相一致,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测,可满足一些安装空间有限的场合。
产品分类:
仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:
麦克
产品特点
经济型、小体积
进口芯片,激光调阻补偿
测量范围0kPa~20kPa…3.5MPa
表压/密封表压/绝压型
恒流/恒压供电
隔离式结构,适用于多种流体介质
Φ19mm压力敏感元件
全不锈钢316L材质
产品用途
工业过程控制
液位测量
气体、液体压力测量
压力检测仪表
压力校准仪器
液压系统及开关
制冷设备和空调系统
航空航海检测
产品概述
电气性能
供电电源: ≤2.0mA DC;≤10V DC
电气连接: 镀金柯伐引脚
共模电压输出: 输入的50%(典型值)
输入阻抗: 2.5kΩ~5kΩ
输出阻抗: 3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%): <1ms
绝缘电阻: 100MΩ,100V DC
允许过压: 1.5倍满量程
结构性能
引压管材质: 不锈钢316L
膜片材质: 不锈钢316L
壳体材质: 不锈钢316L
管脚引线: 镀金柯伐
密  封  圈: 氟橡胶
净  重  量: 约11g
环境条件
振       动: 在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
冲       击: 100g,11ms
介质兼容性: 对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度: (25±1)℃
环境温度: (25±1)℃
振        动:  0.1g(1m/s2)Max
湿        度: (50%±10%)RH
环境压力: (86~106)kPa
电        源: (1.5±0.0015)mA DC
基本参数
项 目*
最小
典型
最大
单位
非 线 性
±0.15
±0.25
%FS,BFSL
重 复 性
±0.05
±0.075
%FS
迟 滞
±0.05
±0.075
%FS
零点输出
±2.0
mVDC
满量程输出
45
mVDC
零点温度误差
±0.75
±1.0
%FS,参比35℃
满度温度误差
±0.75
±1.0
%FS,参比35℃
补偿温度范围
0~50
工作温度范围
-40~125
贮存温度范围
-40~125
长期稳定性
±0.2
%FS/年
*在基准条件下测试,G:表压
闭环产品零位。
选型指南
MPM286
型压力敏感元件
量程编码
测量范围
备注
量程编码
测量范围
备注
0B
0kPa~20kPa
G
08
0kPa~350kPa
G、A
0A
0kPa~35kPa
G、A
09
0kPa~700kPa
G、A
02
0kPa~70kPa
G、A
10
0MPa~1MPa
G、A
03
0kPa~100kPa
G、A
12
0MPa~2MPa
G、A
07
0kPa~200kPa
G、A
13
0MPa~3.5MPa
G、S、A
代号
压力类型
G
表压型
A
绝压型
密封表压型
代号
压力连接
0或缺项
O型氟橡胶圈密封
代号
温度补偿方式
L
激光调阻
代号
电气连接
1
镀金柯伐引脚
2*
100mm硅橡胶软导线
MPM286 03 G 0 L 1 完整的型号规格
*电气连接为“软导线”的产品,参数卡上型号规格中电气连接代号可为默认代号“1”,导线长度可按合同要求。
选型提示
1、压力敏感元件的装配方式推荐用“悬浮式”结构,避免在其端面压紧密封,防止影响压力敏感元件的稳定性。
2、注意保护压力敏感元件前端的隔离膜片,以免碰伤影响压力敏感元件的性能或造成压力敏感元件的损坏。
3、敏感元件标准配置的O型氟橡胶密封圈耐温度范围是-20℃~250℃, 当敏感元件工作温度范围低于-20℃或敏感元件在恶劣介质下应用时请与本公司联系。
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
