麦克 MPM288型压阻式压力传感器
MPM288是批量化生产条件下,为用户提供的一款经济型的压力敏感元件,产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外及本公司主流同类产品相一致,有很好的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:麦克
产品特点
经济型
进口芯片,温度补偿
测量范围0kPa~35kPa…35MPa
表压/密封表压/绝压
恒流/恒压供电
隔离式结构,适用于多种流体介质
Φ19mm标准OEM压力敏感元件
全不锈钢316L材质
产品用途
工业过程控制
液位测量
气体、液体压力测量
压力检测仪表
压力校准仪器
液压系统及开关
制冷设备和空调系统
航空航海检测
产品概述
电气性能
供电电源: ≤2.0mA DC; ≤10V DC
电气连接: 100mm硅橡胶软导线
共模电压输出: 输入的50%(典型值)
输入阻抗: 2kΩ~8kΩ
输出阻抗: 3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%): <1ms
绝缘电阻: 100MΩ,100VDC
允许过压: 1.5倍满量程
结构性能
膜片材质: 不锈钢316L
壳体材质: 不锈钢316L
管脚引线: 硅橡胶软导线
密 封 圈: 氟橡胶
净 重 量: 约25g
环境条件
振 动: 在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
冲 击: 100g,11ms
介质兼容性: 对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度: (35±1)℃
环境温度: (35±1)℃
振 动: 0.1g(1m/s2)Max
湿 度: (50%±10%)RH
环境压力: (86~106)kPa
电 源: (1.5±0.0015)mA DC
基本参数
项 目* | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
非 线 性 | ±0.2 | ±0.25 | %FS,BFSL | |
重 复 性 | ±0.075 | %FS | ||
迟 滞 | ±0.075 | %FS | ||
零点输出 | ±2.0 | mVDC | ||
满量程输出 | 50 | mVDC | ||
零点温度误差 | ±1.0 | %FS,参比35℃ | ||
满度温度误差 | ±1.0 | %FS,参比35℃ | ||
补偿温度范围 | 0~70 | ℃ | ||
工作温度范围 | -40~125 | ℃ | ||
贮存温度范围 | -40~125 | ℃ | ||
长期稳定性 | ±0.5 | %FS/年 | ||
*在基准条件下测试,G:表压 闭环产品零位。 |
选型指南
MPM288 | 型压阻式OEM压力敏感元件 | ||||||||||||||
量程编码 | 测量范围 | 备注 | 量程编码 | 测量范围 | 备注 | ||||||||||
0A | 0kPa~35kPa | G、A | 12 | 0kPa~2MPa | G、A | ||||||||||
02 | 0kPa~70kPa | G、A | 13 | 0MPa~3.5MPa | G、A | ||||||||||
03 | 0kPa~100kPa | G、A | 14 | 0MPa~7MPa | S、A | ||||||||||
07 | 0kPa~200kPa | G、A | 15 | 0MPa~10MPa | S、A | ||||||||||
08 | 0kPa~350kPa | G、A | 17 | 0MPa~20MPa | S、A | ||||||||||
09 | 0kPa~700kPa | G、A | 18 | 0MPa~35MPa | S、A | ||||||||||
10 | 0MPa~1MPa | G、A | |||||||||||||
代号 | 压力类型 | ||||||||||||||
G | 表压 | ||||||||||||||
A | 绝压 | ||||||||||||||
密封表压 | |||||||||||||||
代号 | 压力连接 | ||||||||||||||
0或缺项 | O型氟橡胶圈密封 | ||||||||||||||
代号 | 温度补偿方式 | ||||||||||||||
L | 带温度补偿板 | ||||||||||||||
代号 | 电气连接 | ||||||||||||||
1 | 镀金柯伐引脚 | ||||||||||||||
2* | 100mm硅橡胶软导线 | ||||||||||||||
MPM288 10 G 0 L 2 完整的型号规格 | |||||||||||||||
*电气连接为“软导线”的产品,参数卡上型号规格中电气连接代号可为默认代号“1”,导线长度可按合同要求。 |
选型提示
1、力敏感元件的装配方式推荐用“悬浮式”结构,避免在其端面压紧密封,防止影响压力敏感元件的稳定性。
2、注意保护压力敏感元件前端的隔离膜片,以免碰伤影响压力敏感元件的性能或造成压力敏感元件的损坏。
3、敏感元件标准配置的O型氟橡胶密封圈耐温度范围是-20℃~250℃,当敏感元件工作温度范围低于-20℃,或敏感元件在恶劣介质下应用时请与本公司联系。
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
